ampli de courant
ampli de courant
    invitecf7c9eb4
    ampli de courant
    bonjour a tous
    j'ai un schéma elec d'un ampli en courant à transistor, pour un petit ventilo, branché sur l'émetteur (v. schem)
    je me suis interessé a son fonctionnement, car l'ampli fonctionne bien, mais je n'est pas trouver exactement le mm type de cablage, je connaissais le montage traditionnel avec une resistance de base, et la charge sur le collecteur
    - je n'arrive pas à savoir la différence avec les montages traditionnel
    je commande en tension avec un signal 0-10V appliqué sur la base)
    - comment arriver à retrouver le dimensionnement des resistances R5 et R3 (de manière théorique)
    si quelqu'un pourrait m'éclairer!
    ciao
    curieuxdenature
    Re : ampli de courant
    Dans un montage emetteur commun, la base est alimentée en suiveur par rapport au pôle négatif du moteur.(voir schéma)
    Si le transistor a un gain de 100, le courant de base doit pouvoir suivre le 100eme de celui du moteur.
    A partir de là, les resistances R3 et R5 n'interviennent pas dans le montage, sauf pour un probable circuit de régulation que tu ne fournis pas.
    ça va ?
    invitecf7c9eb4
    bonjour curieuxdenature
    je comprends ce que tu dis, R3 R5 sont la pour creér la tension au borne du moteur
    donc la tension sur R3 sera quasiment nul
    le schéma que j'ai fournit est complet, il n'y a pas de circuit de régulation ni en aval ni en amont du moteur
    je te remerci
  1. Ampli en courant
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 20h17
  2. Ampli de courant pour transmission IR
    Par invite016f6db4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 14h44
  3. Ampli de courant avec un transistor
    Par invitef33413eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 23h13
  4. Ampli voiture + lecteur DVD + courant de la maison
    Par invite22b1cd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2004, 11h24
