normes typon
normes typon
    invite86ad2abe
    normes typon
    j'ai réalisé ce typon.
    or, les composants principaux seront des relais statiques : le problème est que les pistes concernées (entre les gros borniers et les relais) supporteront un tension maximale de 24V quand les relais seront ouverts, et un courant maximal de 100mA quand ils seront fermés.
    y'a-t-il une norme à respecter au niveau de la dimension des pistes?
    merci!
    Re : normes typon
    Si on en a la possibilité (densité du nombres de pistes sur
    le typon) il vaut mieux UTILISER la plus grande largeur de
    piste que permet l'implantation.
    J'évite les pistes de 0.5mm 0.75mm.Je préfére utiliser
    1.5mm ou plus si possible.
    Une piste fine risque d'etre "manger" lors du passage au perchlo.
    invite86ad2abe
    Re : normes typon
    merci !
  1. typon ne555
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 19h57
  2. réalisation TYPON
    Par invite7bf0c42c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/08/2007, 13h31
  3. TYPON
    Par invitec6b1d688 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/04/2007, 15h27
  4. typon
    Par invitef547e791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 17h26
  5. Du schema au typon
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 19/12/2005, 10h01
