Ampli de courant pour transmission IR
    invite016f6db4
    Je dois réaliser un système pour guider un robot par infrarouge.
    J'ai réalisé un montage avec une led IR et un phototransistor sur plaque d'essai. Mes composants sont alimentés sous 5 V. Je reçois bien le signal sur le phototransistor mais sur une dizaine de cm. Dans mon cas, il me faut assurer la detection sur 3m.
    Il faut donc augmenter le courant dans ma led. Son data sheet nous dit qu'elle peut supporter 200 mA pendant 100 us toutes les 100 us. Sela donne une fréquence de 5 KHz.
    J'ai dimensionné un montage à 555 pour produire un signal carré. En sortie, j'ai branché un transistor mosfet 2N7000 pour faire un ampli de courant.
    Mon problème est que lorsque je branche la sortie du 555 sur la grille du transistor, mon signal carré devient complètement déformé et augmente en fréquence. Il devrait théoriquement ne pas changer lorsque il arrive sur la grille du transistor. Le signal etant déformé, je ne peu pas faire fonctionner correctement mon système :S
    Auriez vous une solution a mon problème ou éventuellement un autre montage à me proposer?
    Merci d'avance ^^
    Voila mon schéma:
    http://img143.imageshack.us/img143/7295/schmabm9.png
    Data sheet de ma led IR:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...TSHA5201.shtml
    Data sheet du phototransistor:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...1/QSE113.shtml
    Data sheet du transistor 2N7000:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/2N7000.shtml
    invite6d584275
    Re : Ampli de courant pour transmission IR
    Si ton signal est déformé, c'est peut-être que la grille du transistor présente une capacité élevée, ce qui déforme le signal, mais ça me surprend, car le 555 a une sortie push-pull suffisamment puissante pour driver un FET.
    Ensuite pour le courant dans la LED, je te conseille d'augmenter la valeur de la résistance histoire de diminuer le courant qui risque de griller la LED, et de compenser l'augmentation de la résistance par une capacité branchée en parallèle. Cela a pour effet d'induire un courant d'enclenchement très élevé mais bref, tout en diminuant le courant moyen responsable de l'élévation de température de la LED. L'éclair lumineux sera plus intense, et tu devrais pouvoir augmenter la distance de rayonnement utile.
    invite6d584275
    J'oubliais encore une chose :
    Si tu travailles à une fréquence élevée, avec une charge capacitive comme celle d'une grille de FET, il est conseillé de découpler l'alimentation du 555 avec un condensateur placé près des bornes d'alimentation (1 et 8). La valeur du condensateur n'est pas critique, en général on utilise 100nF.
    invite016f6db4
    Merci pour ta réponse ^^
    J'ai rajouté le condo de découplage.
    Et, concernant la valeur du condensateur que tu me conseille de mettre en parallèle à ma résistance, aurait tu un ordre d'idée pour sa valeur?
  1. Ampli en courant
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 20h17
  2. Ampli de courant avec un transistor
    Par invitef33413eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 23h13
  3. Transport / transmission du courant
    Par inviteef8ff9dc dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2006, 12h34
  4. ampli de courant
    Par invitecf7c9eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2005, 09h57
