NPN ou PNP?
NPN ou PNP?
    invited1271302
    NPN ou PNP?
    Voici mon problème:
    Actuellement, sur un circuit intégré de ma carte, une LED (de défaut) est branchée à une borne de ce CI. Cette borne fait donc office de masse.
    Seulement par soucis d'innovation, je vais devoir multiplier ce nombre de circuit intégré par 4, mais je veux garder qu'une seule LED et pas en mettre 4.
    J'ai pensé à un transistor NPN pour pallier à ce problème, mais je m'imagine pas comment câbler la base de mes transistors. Dois-je en mettre 4?
    Avez-vous compris mon problème? Et si oui, pouvez-vous m'aider svp?
    Arnaud.
    invite92d4510f
    Re : NPN ou PNP?
    Un schéma c'est possible?
    invited1271302
    Re : NPN ou PNP?
    en fait, c'est un montage très simple:
    alim résistance puis LED reliée au borne du CI.
    J'en ai 4 comme ça, mais je veux qu'une seule LED car un seul CI peut être en défaut à la fois, donc il faut que je "teste" les 4 CI
    Pierrre
    Re : NPN ou PNP?
    un petit schema avec les polarites de l'alim...
    vraisemblablement un OU cable doit suffir
    invited1271302
    Re : NPN ou PNP?
    mes fichiers ne sont pas valides, tant pis. Mais pour l'alim, il y a juste Vcc qui rentre dans la réistance et c'est tout. Je pensais qu'avec un OU, on serait obligé de mettre 4 LEDS
    invited1271302
    Re : NPN ou PNP?
    J'ai à disposition une seule LED. Mon alimentation est de +5V.
    Elle ne doit s'allumer que si un CI est en défaut.
    J'ai 4 CI à tester. Si le 1er n'est pas en défaut, alors elle ne s'allume pas,si le 2e ne l'est pas non plus, elle ne s'allume pas et ainsi de suite jusqu'au 4e.
    Si j'utilise 4 transistors, comment dois-je câbler les bases et collecteurs de mes transistors?
    invitee05a3fcc
    Re : NPN ou PNP?
    invited1271302
    Re : NPN ou PNP?
    voilà ce que j'ai pu faire.
    Pierrre
    Re : NPN ou PNP?
    re
    si j'ai bien compris et en attendant que la pj soit validee, ce petit montage doit aller
    pour les diodes, 1N4148
    invitee05a3fcc
    Re : NPN ou PNP?
    C'est quoi le CI du schéma #8 .... moins tu donnes d'information, plus tu as de chance de rien avoir !
    Il est probable qu'avec une LED (anode à la tension d'alimentation, qui fait combien, on ne sait pas?) et cathode reliée par des résistances à chaque circuit intégré, ça devrait marcher.
    invited1271302
    Re : NPN ou PNP?
    Le CI est un TPIC6595DW.
    Actuellement, la LED est câblée sur la borne DR2.
    Vcc est à +5V.
    J'ai placé 4 diodes allant chacune sur la borne Vcc du CI, reliées à la base du NPN.
    L'émetteur serait relié à la borne DR2 du premier CI qui fait office de masse.
    invitee05a3fcc
    Re : NPN ou PNP?
    ton TPIC6595D est à sortie drain ouvert (il faut arriver au message #11 pour le savoir)
    Donc tu mets toutes tes sorties ensembles et la LED avec sa résistance au 5V
    Tu aurais donné la référence du circuit dans ta question #1, la réponse était en #2
    invited1271302
    Re : NPN ou PNP?
    merci et désolé d'avoir trainé.
  1. choix entre un NPN et un PNP
    Par invitedef0ec76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 15h08
  2. Pb montage NPN et PNP
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 16h35
  3. Schéma transistor (NPN et PNP) en commutation
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 16h38
  4. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 18h23
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 20h55
