LM 317 régulation
LM 317 régulation
    invite336e25a2
    LM 317 régulation
    bonjour à tous je tien à m'excuser j'ai un niveau vraiment médiocre en électronique.
    j'ai devan moi un circuit imprimé avec deux LM317 pour réguler et avoir 12 V et 1.5 V à deux endroit différent.
    à l'entré voici un paneau solaire avec une tensions de 20 V maximum.
    esceque vous pouvez mexpliquer comment je peut trouver une tensions de sortie sur le premier LM317 avec une résistance R1 = 3 ohm.
    et comment avoir une tensions de 1.5 V en sortie avec le pont diviseur avec R3= 220 ohm et R2 = 47 ohm.
    la carte fonctionne mais j'ai juste besoin de comprendre merci a vous ci join le schéma .
    invitee05a3fcc
    Re : LM 317 régulation
    Le circuit FS1 est un limiteur de courant à 1,25/3=0,41A (pour la batterie)
    Le circuit FS13 est un lirégulateur de tension à 1,25*(R2+R3)/R3=1,52V ...... avec un rendement de 13% ...... Ce serait une LED ta charge FS14 ???
    invite336e25a2
    FS14 : est une horloge , c'est pour une école ils veulent faire du solaire donc j'ai un panneau et ce schéma. pour pouvoir charger une batterie et allimenter sous 1.5 V l'horloge.
    je te remerci pour tes explications je comprend beauocup mieu .
    invitee05a3fcc
    Par contre, il manque une limitation de la tension de charge de la batterie (pour du plomb, aux environs de 14V)
    invite336e25a2
    c'est pas du plomb il me semble. c'est une batterie liquide gélatine.
    invitee05a3fcc
    regarde la doc, c'est probablement du plomb. De toutes les façons, la surcharge est mauvaise pour toutes les batteries
    invite336e25a2
    je vien de réflechir pas besoin de limitation en tensions vu que je charge par raport au courant ...
    j'ai tord?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par morpheus106 Voir le message
    j'ai tord?
    Ben oui ....
    Tu charges avec un courant max de 0,41A (donc tu as une batterie qui fait plus de 4AH !)
    Ton horloge consomme quasiment rien.
    Au bout de 10H de soleil plein pot cumulé, ta batterie est surement en surcharge et tu la détruis.
    invite336e25a2
    tu as surement raison pour des mesures de sécurité je vais faire une limitation en tension. merci pour ton aide
    invitee05a3fcc
    Le plus simple, c'est de faire un régulateur shunt
  1. [Thermique] Régulation
    Par invite4a7127d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 09h48
  2. Lm 317 + TIP
    Par invitea7dec0b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/09/2007, 11h17
  3. Régulation
    Par invitebdb30408 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 10h27
  4. Booster un LM 317 par un transistor
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 17h56
  5. Régulation 24 V
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2003, 13h20
