Besoin d'aide sur Eagle
    invitec85fb8ec
    Bjr à tous. Lors de la création d'une nouvelle librairie, le composant résultant affiche (encore) lors de son affichage des paramètres du type P$1, P$2 .... Comment les faire disparaître ou ce qui revient au même, comment ne pas nommer certaines pins ?
    invite2de7076a
    Re : Besoin d'aide sur Eagle
    Il faut utiliser l'icône change puis visible puis pad et pas both.
    invitec85fb8ec
    Pas sûr d'avoir bien saisi, mais je tente le coup. Merci
    invitec85fb8ec
    Le "Change" n'a rien changé
    invite2de7076a
    Lorsque tu fait la librairie, partie Symbol, fais change puis visible puis pin.
    Ensuite clique sur chaque pin.
    Enregistre puis vérifie en regardant device.
    Ca fonctionne.
    invitec85fb8ec
    Il manquait le click sur chaque pin, effectivement ça fonctionne, merci.
    invitec85fb8ec
    Bjr, suite ... J'ai bien rempli les couches tName et tValue avec >Name & >Value, malgré tout au final le nom et le n° du composant n'apparaissent pas. Qu'ai-je oublié de faire ?
  1. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  2. besoin d aide sous eagle 4.01
    Par invite0726e051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 09h24
  3. besoin d aide sous Eagle 4.01
    Par invite10890e54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 10h16
  4. besoin d'aide sur travaux pvc sur le sport
    Par inviteec47951a dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 02/10/2004, 20h15
