besoin d aide sous Eagle 4.01
    invite10890e54
    je suis etudiant en automobile et j aurrais beosoin de conseil (voir d aide) pour creer un board sous eagle.
    j ai deja paser de nombreuse heure a y travailler mais plus j y travaille et plus ca devient n importequoi.
    merci d avance
    invite5637435c
    Re : besoin d aide sous Eagle 4.01
    c'est quoi qui te pose problème précisemment?
    Sinon tu peux aller ici:
    http://forums.jelectronique.com/ftopic44.php
    invite10890e54
    au fait je n arrive pas a creer un board correcte
    je deplace les elements et j utilise rasnet mais rien a faire je n y arrive pas et de plus je n arrive pas a creer mon plan de masse pourtant j ecris polygon GND puis je trace mon plolygone et je m assure qu il est bien fermer mais rien a faire il n y a que le contour bleu qui apparait.
    merci beaucoup
    invitea0e82418
    Citation Envoyé par reygotha Voir le message
    merci beaucoup
    Salut tout le monde
    lorsque tu termine le traçsage du polygone il faut que tu lance de nouveau la commade ratnest pour que le plan de masse apparait.
    invite10890e54
    merci de m avoir expliquer comment realiser mo plan de masse.
    est ce que vous saurriez me donner des conseil pour la disposition de mes element ds mon board car ca me rend fou
    merci d avance
    invitea0e82418
    Salut reygotha,
    Pour le placement des composant, il faut faire en sorte que les croisements entre les fils de connetion (fils jaunes) soit minime et que les circuits qui sont connectés ensemble soit aussi prés que possible.
    invite10890e54
    pour commencer merci a tous pour vos conseils, mais n arrive pas a avoir un resultat correcte, je dois le faire en simple face et je m arrache les cheveux si qqn desire voir mon board et/ou mon schematic pour me m aider qu il m envoie un mail a [email protected].
    merci d avance a tous ceux qui accepterons de s arracher les cheveux avec moi
  1. besoin d aide sous eagle 4.01
    Par invite0726e051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 10h24
  2. Tension alternative sous eagle --HELP--
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 20h32
  3. aide sous eagle
    Dernier message: 13/02/2007, 18h10
  4. aide sous eagle
    Dernier message: 12/02/2007, 21h02
  5. Pastilles sous EAGLE
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2004, 22h58
