Détection de fin de charge sur chargeur accus? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invite3e690106
    Re : Détection de fin de charge sur chargeur accus?
    Le fonctionnement du chargeur est le suivant :
    je met en circuit la batterie d'accus à charger, je connecte l'alimentation sur le chargeur puis quand j'appuie sur le bouton poussoir
    le relais colle, la LED s'allume je relache le poussoir et la LED reste allumée ainsi que le relais collé.
    Le problème est qu'en fin de charge le relais devrait se décoller
    comme nous l'a expliqué Pont dans un précédent post, mais que neni
    le relais ne décolle pas.
    invitee05a3fcc
    Alors là, je suis entièrement d'accord, le relais ne peut pas se décoller
    ......... J'ai rarement tord ...
    Bonsoir, Daudet
    ben, là si, tu as tort.(en ortograf)
    (bon, je sais, c'est un peu tordu.......mais ça me démange)
    invitee05a3fcc
    Ca a toujours été mon point faible. Je pensais que ça viendrait avec les poils de barbe ... que nenni !
    Je dois sincèrement te dire que ton orthographe peut aujourd'hui être prise comme modèle, vu ce que nombre de jeunes ingénieurs écrivent dans leurs courriels....(et en plus, il y a des correcteurs automatiques...)
    Amicalement,
    invite3e690106
    J'ai pris les tensions que tu m'as indiqué
    Valim = 16,6V
    Vbatterie = 13,89V elle est presque à pleine charge
    Vr2 = 6 v (aux bornes de r2)
    Voilà si ça te dit quelque chose je suis tout ouie.
    Eltorito
    invitee05a3fcc
    Ben oui, le relais ne décollera jamais
    invite3e690106
    Personne n'a une explication plus rationnelle sur le fonctionnement de ce circuit ?
    Je vais tenter de me débrouiller par moi même et vous soumettre
    une solution de fonctionnement........a moins qu'une bonne âme compétente me prête main forte.
    Eltorito
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Eltorito Voir le message
    Pour moi ... il n'y a pas de fin de charge.
    invite3e690106
    D'accord il n'y a pas de fin de charge, alors a quoi sert ce transistor
    et pourquoi n'y a t-il pas de fin de charge ?
    excusez moi d'insister mais j'aimerais bien comprendre....
    Eltorito
    invitee05a3fcc
    parce que rien ne vient annuler le courant du relais. Le transistor ne sert qu'a gérer la LED. Ce montage est iconoclaste et ne sert à rien. Ce n'est que mon avis.
    Par contre en remplaçant le PNP par un NPN (et permutation collecteur-émetteur), ce serait moins idiot (mais pas génial). Ce n'est que mon humble avis ....
    invite3e690106
    Merci de ces réponses, j'ai soumis le schéma à un technicien en électronique il va le refaire de manière plus normalisée et m'apporter une explication dont je vous ferai profiter au cas ou il elle soit différente
    des explications évoquées sur ce sujet.
    Eltorito
    invite3e690106
    J'ai eu des informations sur le fonctionnement de ce circuit comme je l'avais indiqué précédemment qui sont les suivantes:
    Le transistor ne fait que fonctionner la LED comme DAUDET78 l'a dit.
    En fait la tension sur la base du transistor est prélevée après la diode 1N4004 donc 16V - 0,7V = 15,03V, la tension à l'émmeteur est 16V
    donc la saturation du transistor est maintenue en permanence dès que le circuit est alimenté ce qui indique qu'il n'y a pas de détection de fin de charge.
    Ce circuit effectivement ne sert pas à grand chose.
    Merci à tous pour votre aide.
  1. panne chargeur accus camera canon mv960
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 23h10
  2. TPE : Chargeur Accus Photovoltaïque
    Par invitec4abec65 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2007, 14h06
  3. Charge accus Li-ion
    Par invite2047bb89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2006, 12h07
  4. chargeur accus Li ion
    Par invite571cc938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 13h05
  5. rapport chargeur /accus
    Par invite796e73df dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 18h07
