rapport chargeur /accus
    invite796e73df
    pour renouveler les batteries d'une torche flash photo je pense remplacer celles existantes qui sont soudées entre elles ( 500 mAh) par des batteries (2100 mAh) que je vais relier par soudure etain
    cela etant dit mon probleme vient de la puissance de mon chargeur qui lui ne donne que 6.8 volts en 400 mAh!
    va-t-il etre assez puissant? comment faire sachant qu'il s'agit d'un chargeur "Metz" fourni avec la torche?
    invite3c88c1db
    Cool Re : rapport chargeur /accus
    Si c'est le même type chimique de batterie (Cd-Ni par exemple) il n'y aura pas de problème, ce sera simplement plus long à charger.
    Si c'est un autre type de batterie il est dangeureux de dépasser la tension nominale en fin de charge (risque d'explosion).
  1. TPE : Chargeur Accus Photovoltaïque
    Par invitec4abec65 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2007, 14h06
  2. Charge accus Li-ion
    Par invite2047bb89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2006, 12h07
  3. chargeur accus Li ion
    Par invite571cc938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 13h05
  4. mesure sur accus
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2006, 16h00
  5. Accus...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2005, 19h05
