Je bloque sur un composant…
    invitef1f90160
    Bonsoir. J’espère ne pas trop vous déranger avec mes questions de débutant mais voila, il m’est arrivé un truc pas possible ce soir. J’ai fais un robot avec un microcontrôleur nommé le PIC 16F84A. Le code marche impeccable mais pour ce qui est des ponts en H ça foire totalement. Il marchent mais a priori avec les moteurs que j’ai, il se mettent a chauffé.
    Je suppose que c’est dû au fait que le poids associé au fonctionnement sous 5v… oblige à dissiper de la chaleur. J’aurais voulue savoir si quelqu’un connaissait un pont en H tout fais acceptant des signaux TTL.
    Explications :
    0 / 0 en entrée -> moteur éteint.
    0 / 1 en entrée -> moteur en marche dans le sens 1
    1 / 0 en entrée -> moteur en marche dans le sens 2
    Et comme j’ai deux moteurs, j’utilise de RB4 à RB7 en sortie pour les commander. Bien entendu je me doit de refaire mon CI vue que cela marche pas comme il faut.
    Enfin la j’aimerais surtout trouver un composant compact et qui marchera a coup sur avec le PIC et mes moteurs 5V.
    Merci encore de vôtre aide.
    Amitiés.
    monnoliv
    Re : Je bloque sur un composant…
    Tu peux poster ton schéma ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitee1335d95
    donne le schéma de ton pont en H ?
    puissance mise en jeu ?
    dissipateur utilisé ?
  1. Bloque sur l'indigo.
    Par invite75e2e313 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2007, 11h45
  2. Je bloque sur un exo sur les condensateurs
    Par invite1067186e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2006, 20h02
  3. je bloque sur la résonance
    Par inviteb3133a87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/05/2005, 14h02
  4. pb sur lave linge bloqué sur position essorage
    Par invite180745e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 18h47
  5. Je bloque sur un dm de physique :x
    Par invite13d85322 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2004, 11h10
