Je bloque sur un exo sur les condensateurs
    invite1067186e
    je suis en TS et j'ai un souci sur un exo.
    Voici l'énoncé (interprétation d'un schéma):
    1 générateur de tension continue avec E = 9V
    2 condensateurs montés en parallèle:
    c1 = 10 microfarads et c2 = 47 microfarads
    1 interrupteur à 2 positions :
    en 1, le circuit se compose du générateur et de c1
    en 2, juste c1 et c2.
    1) calculer l'energie emagasinée par c1 : (pas de problème à ce niveau)
    E = 1/2 *C1*E^2 = 4.05*10^-4 J
    On charge entièrement c1 puis on bascule à la date t=0 en position 2 (on néglige la perte de charge). La tension aux bornes des condensateurs est de 1.6 V.
    2)Calculez les energies stockées par chaque condensateurs : (là je suis perdu)
    Peut-on m'aider s'il vous plaît ?
    Merci d'avance.
    Fabien
    invite7399a8aa
    Re : Je bloque sur un exo sur les condensateurs
    Citation Envoyé par crazybiker
    Merci d'avance.
    Fabien
    Réfléchis un peu, c'est l'histoire des vases comuniquants avec 2 volumes (capacité) distincts. La quantitée que tu avais dans C1 au départ, tu dois la retrouver distribuée dans C1 et C2.
    Ludwig
    invite1067186e
    Je sais en effet que l'energie se répartit non équitablement dans les deux condensateurs car il ont des valeurs différentes mais je ne sais pas ecrire la relation, c'est de cela dont j'ai besoin.
    Je ne comprend pas non plus à quoi sert la tension des deux condensateurs en série.
    invitec913303f
    pour cela, ne devrai tu pas utiliser la formule qui te donne la somme de la capacité de deux condo en série ou en parallèle?
  1. Réflexion sur les condensateurs
    Par invite568fe58b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 22h02
  2. Bloqué dans un exo de 1°s sur les forces
    Par invite1a5736fe dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 14h12
  3. Question sur les condensateurs
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 13h58
  4. Questions sur les condensateurs
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 14h38
  5. ça bloque sur les suites
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2006, 19h33
