Bloqué dans un exo de 1°s sur les forces
    invite1a5736fe
    Lightbulb Bloqué dans un exo de 1°s sur les forces
    Bonjour, j'aurai besoin d'un petit coup de pouce !
    (On prendra g=9.81N.kg-1). Une locomotive de masse m=80 tonnes remorque un wagon de masse m'=50 tonnes sur une montée rectiligne faisant un angle a avec l'horizontale.
    1/Exprimer la pente en pourcentage sachant que sin(a) = 0.008
    Je trouve a=0.46°
    Et comme 100 % -> 45°
    Je trouve a -> 1 %
    2/Le mouvement étant rectiligne uniforme, déterminer l'intensité de la force de tension exercée par la locomotive sur le wagon.
    C'est la que j'ai un problème...
    Alors comme le mouvement est rectiligne uniforme j'ai pensé a appliquer le principe d'intertie :
    Toutes les forces qui s'exercent sur le wagon = 0
    Donc poids + tension (loco sur wagon) + Réaction normale au wagon = 0
    Je trouve poids= 490000 N (50000*9.80)
    Et le problème c'est que je trouve pas comment avoir Rn
    Mais est ce que comme le mvmt est rectiligne uniforme il n'y a pas de frottement et R = Rn ???
    Sinon j'avais pensé à placer les 3 forces dans un repère comme on a le sinus on pourrait avoir 3 equations pour troois inconnues mais ca me parait hasardeux ...
    GrisBleu
    Re : Bloqué dans un exo de 1°s sur les forces
    Salut
    Le poids est vertical
    La tension est selon la pente
    Rn est perpendiculaire a la pente
    Comclusion: Rn et la tension sont orthogonaux et le calcul de l'un n'influence pas celui de l'autre. A partir de la, c est fini
    Calvert
    Salut!
    Fais aussi très attention au calcul de la pente. Ici, un règle de trois n'est pas applicable! Une pente est par définition une "différence d'altitude sur une différence de longueur horizontale" (essaye par exemple de la relier à la tangeante de ton angle...)
    invite1a5736fe
    Citation Envoyé par wlad_von_tokyo Voir le message
    Salut
    Oui je sais mais comment puis je calculer la norme de Rn à partir des données de l'exrecice ?
    Parceque j'en ai besoin pour pouvoir isoler la tesion dans l'équation non?
    invite1a5736fe
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Salut!
    ah ok merci !
    ça nous donne donc
    (tan0.46)*100 = 0.8 % ?
    invite1a5736fe
    Ou si personne ne sait comment déterminer la norme de Rn est ce que il n'y a pas un rapport entre le poids du wagon et le pourcentage de pente pour obtenir Rn ??
    invite1a5736fe
    Qu'elqu'un sait comment caluler la norme de Rn ?? ou peut etre qu'il ne fallait pas utiliser le principe d'inertie ????HELp !!!!!
    Calvert
    Salut!
    Tu as en gros deux options:
    la première:
    tu choisis un référentiel "standard" (x horizontal, y vertical), et tu écris pour chacune des deux composantes ton bilan des forces. Tu as deux équations (l'équation en x, l'équation en y) et deux inconnues (la norme de Rn et la norme de la tension); tu peux résoudre le système.
    la deuxième:
    tu choisis un référentiel "incliné" (tu places l'axe 0x le long de la pente, et l'axe Oy perpendiculairement à la pente). Comme avant, tu as deux équations, deux inconnues. Sauf qu'ici, le système à résoudre est trivial, le système étant découplé.
    invite1a5736fe
    Ok merci Je crois que j'ai compris ! DAns l'équation P + Rn + T = 0 Je remplace P Rn et T Par leur coordonnées dans le repère est ca me fait une equation pour les x et une equation pour les y !
    Merci infiniment !!!!!!!!
  1. ==> Bloqué dans un DM sur les coniques !!!
    Par invite32577ef0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2006, 20h47
  2. DM sur les forces
    Par invite438319bb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2006, 22h46
  3. Les forces internes dans le principe des travaux virtuels ?
    Par invite5e34a2b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2006, 14h17
  4. Je bloque sur un exo sur les condensateurs
    Par invite1067186e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2006, 20h02
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 13/04/2005, 21h23
