Remplacer un condo 105° par un 85°
    inviteef5c8f87
    Bonjour, je voulais savoir si c'étais possible de remplacer un condo 1000µF 16v 105° par un : 1000µF 16v 85° ?
    gcortex
    Re : Remplacer un condo 105° par un 85°
    si c'est pas pour une minuterie de four ou un stroboscope...
    inviteef5c8f87
    C'est un condos dans une alim d'écran plat.
    Ca correspond à quoi la température ?
    gcortex
    c'est la température maximale du composant
    pour une simple alim de LCD, il va rester froid
    inviteef5c8f87
    Sur le forum on m'avait dit de les remplacés par des condos 105° faible resistance série. Donc je ne sais pas si ca va faire l'affaire.
    invite1c20f11a
    Si cela se trouve, ils sont issus de 2 fabricants différents qui ne font pas les mêmes essais, donc ce n'est pas significatif, et je ne m'occuperais pas de différences aussi minimes. Avec votre capacimètre, il y a sans doute plus de 20% de différence de capacité entre ces deux condos...
    pont
    inviteef5c8f87
    Citation Envoyé par pont2 Voir le message
    pont
    Marque différente ! Tu conclus quoi ?
    BastienBastien
    Hi,
    Tu peux aller voir le post #4 de Tropique, ici :
    http://forums.futura-sciences.com/el...densateur.html
    alayn91
    Un condo 105°C aura une espérance de vie plus importante qu'un condo 85°C.
    Un condensateur de filtrage dans une alim est parcouru par un courant pulsé qui va le faire chauffer.
    La tolérance sur le capas électrochimiques est en général de +/- 20%,
    , +/- 10% sur demande.
    En respectant la température et le courant circulant dans le condo, on peut avoir une espérance de vie de 5000H.
    ( Condo Vishay 197-PGP SI, par ex)
    Lorsque la temp d'utilisation baisse, la durée de vie augmente.
    Par ex, un condo NIC COMPONENT verra sa durée de vie passer de
    5000H à 20000H, lorsque sa temp d'utilisation passe de 105°C à 85°C.
    Comme l'espérance de vie d'un appareil est celle du ou des composants ayant la plus faible durée de vie, un constructeur utilisera des composants ayant une durée de vie acceptable, en accord avec son cahier des charges.
    Il est possible de remplacer un condo 105°C par un 85°C.
    Salutations.
    Alain.
  1. OP27AP par quoi le remplacer
    Par invite3e6dac96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 19h45
  2. Par quoi puis-je remplacer ce condo énorme ?
    Par inviteb014f6d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2008, 21h32
  3. remplacer Win millenium par xp
    Par invited154be68 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2007, 18h03
  4. remplacer un l297 par un pic ?
    Par invitee0b658bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 20h07
  5. Remplacer IE par Firefox
    Par invite58238e9a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2006, 03h26
