problème compilation code ccs avec mplab
    invite2adf9254
    bonjour à tous.j' ai un problème l'ors de la compilation de programme ccs avec mplab 8.et CC5X
    voici un des programmes que j'ai essayé de compiler.
    #include <16f84.h>
    /* global variables */
    char a;
    bit b1, b2;
    /* assign names to port pins */
    bit in @ PORTB.0;
    bit out @ PORTB.1;
    void sub( void)
    char i; /* a local variable */
    /* generate 20 pulses */
    for ( i = 0; i < 20; i++) {
    out = 1;
    nop();
    out = 0;
    void main( void)
    // if (TO == 1 && PD == 1 /* power up */) {
    // WARM_RESET:
    // clearRAM(); // clear all RAM
    /* NOTE 1: some devices have a comparator module
    that have to be switched off to use certain
    pins as digital IO */
    //CMCON = 0x07; // switch comparators off
    /* NOTE 2: devices having AD converter may need to
    configure the pins assigned to 'in' and 'out' as
    digital IO */
    //ADCON1 = ..
    /* First decide the initial output level on the
    output port pins, and then define the input/
    output configuration. This avoids spikes at the
    output pins. */
    PORTB = 0b.0000.0010; /* out = 1 */
    TRISB = 0b.1111.0001; /* xxxx 0001 */
    a = 9; /* value assigned to global variable */
    do {
    if (in == 0) /* stop if 'in' is low */
    break;
    sub();
    } while ( -- a > 0); /* 9 iterations */
    // if (some condition)
    // goto WARM_RESET;
    /* main is terminated by a SLEEP instruction */
    l' orsque je compile mon programme,les message dans la fenêtre ' output sont les suivants:
    Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\CC5X.EXE" +FM "testc3.C" +DF +LN +T +A +M +Z +Y=9 +EA
    Error : Unable to open file 'FM'
    Error options: -ew: no warning details -ed: no error details -eL: list details
    BUILD FAILED: Wed May 27 00:00:29 2009
    je ne sait pas à quoi correspondent ces erreures .si quelq'un peut m'aider à resoudre ce problème en sachant que j'ai essayé de compiler plusieurs petits prgrammes en ccs et ce sont toujours les mêmes erreures qui reviennent
    merci d'avance pour votre aide .
    invite408059eb
    Re : problème compilation code ccs avec mplab
    je croix que tu melange les compilateur et le mplab je croix pas q'il reconnais les code ccs dailleur par exemple quand tu difinie un port dans le ccs c'est
    bit in @ PORTB.0;
    bit out @ PORTB.1;
    mais dans le mplab c #DEFINE in PORTB,0 ;
    je croix que c'est pas pareille
    il faut savoir et si tu est sur que c'est pareille tu peut compiler un code ccs sur mplab et tu la deja fait et samarche la donc va voir dans la confeguration du cc5x dans mplab sinon je te conseille desaie le microC c le compilateur le plus fasille tu regarde dans sont helpe il y'ab plusieur exemple
    allez bonne courage et bonne continueté
    invite2adf9254
    bonjour merci pour ta reponse titou mais le problème c' est que j' ai essayé dev compiler plusieurs exemple de code ccs mais j'ai toujours la même erreur 'Error : Unable to open file 'FM' je ne sais pas a quoi correspond ce fichier FM ni ou il strouve.
  1. Problème de compilation avec MPLab et C18
    Par invite425472b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2013, 12h50
  2. Problème de compilation avec MPLAB (pic16f873)
    Par invite53650803 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 23h44
  3. Problème d'Intégration CCS dans MPLAB
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/09/2008, 18h31
  4. CCS avec mplab
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 18h52
  5. Problème MPLAB / CCS
    Par invitec4f3b95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 12h56
