Problème de compilation avec MPLab et C18
    invite425472b6
    bonsoir, je suis en projet de fin d'étude et mon projet est un oscilloscope a base du µContrôlleur Pic 18F4550.
    jais le programme qui est en C, donc je dois le compiler avec MPLab et C18 pou l'avoir en .HEX, quant je fait build All, j'aurais ca:
    Image hébergée sur serveur externe supprimée. (Re)lire les consignes pour poster des images:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    SVP aidez moi, il me reste un mois, et je ne suis pas spécialisé au programmation, je suis censé copiez le programme qui est en .Hex, et le donnez a celuis que jais acheter le µcontrolleur pour qu'il le met dans le µC, moi c'est la partie électronique qui m'intéresse.
    donc ce que jais besoin c'est le programme en .HEX.
    le programme a télécharger est la: Télecharger
    Amine
    Dernière modification par Jack ; 27/02/2013 à 12h05.
    invite4671370c
    Re : Problème de compilation avec MPLab et C18
    Le compilateur peut pas trouver tes deux fichiers include delay.h et p18f4550.h.
    Pour rémedier a ça t'as qu'a copier ces 2 fichiers .h (ils se trouvent dans le répertoire ou est installé MpLab) et le coller dans ton répertoire ou se trouve ton fichier projet MpLab (.mcp). Ensuite tu trouve les lignes dans ton fichier main.c ou il y a
    #include <delays.h>
    #include <p18f4550.h>
    et tu les réplace par
    #include "delays.h"
    #include "p18f4550.h"
    Bonne nuit
    invite425472b6
    Merci pour votre réponse rapide; jais trouvé les fichiers p18f4550.h et delays.h dans le dossier ou il est installez le C18, jais fais ce que vous m'avez conseillé et ça marche très bien, mais il ma fallu que je rajoute le fichier p18fxxxx.h pour que ça passe.
    Maintenant je suis bloqué dans le fichier usbmmap.c
    il fait appel au deux fichiers typdefs.h et usb.h jais vérifier l'existence des fichiers et ils existe, et jais vérifier aussi si dans le fichier usbmmap.c les appels au deux fichiers son entre guillemet; il le sont.
    voici le message d'erreur en image:
    précision:
    le fichier: usbmmap.c ce trouve dans le dossier: /system/usb/
    le fichier: usb.h ce trouve dans le dossier: /system/usb/
    le fichier: typedefs.h ce trouve dans le dossier: /system/
    PS: désolée pour le dérangement, je sait que je genre de problème ne veau la peine d'être poster ici, mais comme je l'est dit je suis null en programmation surtout ce genre de langage.....
    Amine
    Dernière modification par Jack ; 27/02/2013 à 12h06.
    invite4671370c
    Moi aussi j'ai eu ce genre de problèmes, avec des fichiers .h qui se trouvent dans le dossier pi dans un sous-dossier etc.
    Pour rémedier moi perso j'ai copié le dossier (au cas ou), j'ai ensuité déplacé tous les fichiers .h la ou se trouve le fichier projet (.mcp), puis je n'avait qu'a rémplacer les
    #include "system\typedefs.h"
    par
    #include "typedefs.h"
    Faut faire ça pour tous les fichiers
    invite425472b6
    Merci infiniment VIIV, ca a marché jais tout mis dans un dossier mais je devrez tout monté manuellement les fichier en .h et .c, en fin brèf ca a marché mais il est arrivé au fichier .lkr a fait une erreur voire en image:
    voila l'erreur est du fichier c018i.o qui est introuvable.
    jais vérifier et il existe dans le dossier d'installation du C18 dans le dossier C:\MCC18\lib
    et dans le fichier 18f4550.lkr, il ya trois ligne:
    Code:
    FILES c018i.o
    FILES clib.lib
    FILES p18f4550.lib
    voila c'est pour la vérification d'orthographe.
    Amine
    Dernière modification par Jack ; 27/02/2013 à 12h03.
    invite425472b6
    re bonjour
    jais trouvé le problème: en faite le fichier introuvable du c018i.o qui été dans le C:\MCC18\lib
    mplab le cherché dans le dossier "C:\Program Files\Microchip\MCC18\lib , qui n'étais pas ici voire en image:
    alors pour ne pas la jouez super intello, jais tout simplement copier le dossier C:\MCC18 dans l'endroit voulue.
    jais compiler et voila en image:
    heuuu une dernière chose; mon fichier .hex je le trouve dans le dossier: C:\MCHPFSUSB\fw\CDC\_output\???
    Merci pour votre attention,,
    Amine
    Dernière modification par Jack ; 27/02/2013 à 12h19.
    invite3d4c5886
    bonjour amine,
    en fait, je suis en train de travailler sur ce projet et j'ais des problèmes à avoir le .hex. J'aimerais savoir si votre travaille a abouti à une bonne résultat, si oui j'aimerais si c'est possible de m'envoyer le fichier .hex fonctionnel ainsi que le driver du pic pour que la carte soit détectée dès que je connecte au PC à travers le port usb.
    c'est vraiment urgent et j'aimerais que vous m'aidiez.
    Merci d'avance.
    invitec5e5fa05
    BONJOUR
    je veu envoyer la lettre A par liaison serie (AUSART) avec pic 18f... j'ai essayer de faire le programme en 2 maniere (avec C et assembleur) mais il marche pas;
    ma question est : est ce qu'il y a un moyen de convertir le programme c en mplab sans le traduire ligne par ligne en assembleur?
    merci.
    katmai
    Convertir ton programme C en assembleur?
    Pourquoi tu veux faire ça si il ne marche ni en C ni en assembleur?
    Sinon c'est possible (en tout cas avec gcc), il faut garder les fichiers intermediaires lors de la compilation.
    Regardes la documentation de ton compilateur.
    PS: Pourquoi deterrer un vieux post sans rapport pour poser ta question?
  1. Problème compilation MPLAB C18
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 00h00
  2. Problème de compilation MPLAB
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 16h23
  3. Problème compilation MPLAB
    Par invite8bf80359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 21h40
  4. probleme de compilation ccx5,mplab!!!!
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 21h49
  5. Prob de compilation Mplab et C18
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/02/2008, 21h39
