aidez moi a réaliser mon projet de fin d'étude
    invitee9204031
    slt tout le monde,
    mont projet de fin d'étude c'est une command d'un moteur réversible dc avec un seul boutton poussoir et un circuit intégrer cmos4017 et deux transistor bc337 et un relais simple et un autre doubler plus les résistance de protection et les diode pour la protection des relais.
    voici le chémat ont marche:
    invite408059eb
    Re : aidée moi a réalisée mont projet de fin d'étude
    j'ai pas bien comprai tu veut varie la vitesse ou est le pic ?
    je te done un lien telecharge ce projet et regarde peut etre sa peut t'interesser
    http://www.technologuepro.com/projet...12V24V-23.html
    invitef86a6203
    manque les diodes de "roue libre " sur les relais et les moteurs.
    Mettre des condos de découplage 100nf sur le 4017 et des 330µf sur les alimes moteurs
    sur le poussoir mettre au moins un chimique pour l'anti rebond.
    Le mieux serait en plus une résistance de charge et une diode de décharge
    invite3a1051d7
    quel est l'intérêt des diodes sur la base des transistors?
    Alain
    alayn91
    Les diodes sur la base du transistor réalisent un OU cablé.
    Salutations.
    Alain.
    PS: un schéma qui tienne sur un écran !!
    ibtihel
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    clapé antiretour.
    n'oublié pas que si Q0=1 alors Q2=0 et l'inverse,c'est pour éviter un CC entre ces sorites .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re
    autres chose,ton moteur ne bougera pas quand le transistor Q1 serra passant ,car il ya une erreur de cablage du moteur via les contacts relais (il aurra un + sur les 2 bornes).
    PS:tu peus mettre Q0 du 4017 en l'air (sinon ton moteur démarrera dés la mise sous tension) et cà aprés correction de l'erreur de cablage moteur avec les relais .
    invitee9204031
    c'est pour la protection
    invitee9204031
    par exemple quand j'apuis sur le boutton poussoir pour la premier fois il vas rester sur l'arret et pour la deuxémes foit il vas tourner sur le premier sens et la troisiéme foit il va s'arréter et ont quatrième foit il vas tourner on deuxiéme sense et ont cinquéme fois il vas retourner a la premiére état (arret)
    invitee9204031
    et aussi pour inversée les sens de rotation
    invitee9204031
    et j'utiliser que le 5v pour le circuit intégrer et 6v pour les relais
    ibtihel
    Citation Envoyé par la belle vie113 Voir le message
    cette discription ne traduit pas à 100 % ton schéma .
    PS: tu as bien lu le post 7 ??!!
    a+
    invite3a1051d7
    la diode anti retour est un zener une diode classique ne fait elle pas l'affaire ?
    Alain
    ibtihel
    oupss ,j'ai pas bien vu que c'été des zeners,t'as raison normalement c'est des diodes classiques.
    invite3a1051d7
    ce shemas est theorique ,
    n'y a t il pas un risque de rebond sur le poussoir
    est on sur que le circuit s'intitialise bien et demarre à Q0 ?
    alain
    ibtihel
    re
    pour s'intitialiser pendant la mise sous tension à Q0,il faudra un couple RC sur la pin 15 (MR).
    invitee9204031
    voila le nouveaux chémat:
    ibtihel
    c'est bon ,mais j'ai rajouté (voir pj) :
    1- un couple RC (4.7k et 1uf) pour obliger le 4017 à ce positionné sur la Q0 pendant la mise sous tension .
    2-led sur la Q0 pour signaler que le 4017 est prés pour fonctionner (sur Q0).
    3-diode 1n4148 pour isoler Q4 du couple RC .
    Gérard
    voila le nouveaux schéma:
    Manque les diodes de roue libre sur les bobines des relais.
    En inverse, ça va sans dire ... mais c'est mieux quand c'est dit.
    ibtihel
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    non t'as bien fais de le dire sinon une coutre vie au transistors .
  1. [Biochimie] Projet fin d'etude
    Par invite18caa803 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/08/2008, 12h33
  2. aidez moi à réaliser mon gadget svp
    Par invite4a8d8402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2008, 20h26
  3. projet de fin d'étude
    Par invite92484b3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2007, 00h24
  4. Projet de fin d'étude
    Par invite26179e93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 02h48
