Complemantaire du j310
    invite1208e497
    Je cherche le transistor complémentaire du J310.
    Quelqu'un le connait-il?
    Merci d'avance.
    ps:
    Existe t il une base permettant de retrouver les complémentaires lorsqu'ils n'apparaissent pas sur le datasheet?
    Tropique
    Re : Complemantaire du j310
    Hello,
    Les transistors ayant un complément attitré sont une minorité, du moins pour les bipolaires et les DMOS; pour les jFETs, ça frise l'inexistance.
    Et quand ça n'apparait pas sur la datasheet, ce sont des mariages arrangés (ce qui ne veut pas dire que les compléments officiels ne sont pas arrangés: ils le sont de manière un peu plus déterministe par le fabricant).
    Pour en revenir à ton J310, il n'a, sans surprise, pas d'âme soeur.
    Si on examine les caractéristiques et la géométrie (ici NZA), on constate que sur le plan statique, les géométries PE et PS pourraient correspondre. Mais la structure NZA est beaucoup plus fine et élaborée: c'est un amplificateur VHF, alors que celles des PE et PS sont destinées à un usage général ou de commutation. Ce qui signifie que les caractéristiques DC ou BF pourraient ressembler, à condition de faire une sélection, mais en HF, capacités, résistances parasites etc seront désépérément divergentes.
    Si ça ne t'arrête pas, les PE et PS se retrouvent dans les 2N3382, 4, 6 et 2N5018, 5019, 5114, 5116, U304, J174, J270, P1086.
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite1208e497
    et merci pour vos réponse.
