Besoin d'aide sous Orcad 16.0
    invitef58e62d1
    Unhappy Besoin d'aide sous Orcad 16.0
    Bonjour à tous !
    Voilà je souhaite faire une simulation sous orcad et j'ai besoin de moduler par un signal triangulaire.
    Or je ne trouve pas comment faire.
    Par ailleurs j'ai placé sur mon schéma un Vcc et je n'arrive pas à modifier leur valeur; quand je double clique dessus ça m'emmène dans un "property editor" et je ne trouve nulle part où placer une valeur de tension...
    Merci de votre aide.
    invite9ba1b6ef
    Re : Besoin d'aide sous Orcad 16.0
    Sous OrCAD, le générateur VPULSE (source.olb)
    permet de délivrer un signal triangulaire à condition
    de le paramétrer convenablement :
    Exemple =>
    Signal triangulaire à 1000 Hz 1 Volt crête / crête sans composante
    continue.
    V1 = -0.5V
    V2 = 0.5V
    TD ne pas renseigner (retard au démarrage de la simulation)
    TR = 0.5 (ou 0.5ms)
    TF = 0.5
    PW = 0.1n (ou 0.1ns) parfois OrCAD n'aime pas les valeur nulles !
    PER = 1m (ou 1ms)
    Pour le reste un schéma serait le bien venu.
  1. besoin d'aide programmation sous PL7PRO
    Par invite6d19a49b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/05/2012, 10h12
  2. Passer du schéma au typon sous ORCAD??
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 20h22
  3. besoin d'aide sous MAXIMA
    Par invite222cca1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/06/2008, 01h21
  4. simulation sous orcad
    Par invite0804dba4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 17h56
