petit problème filtre de Rauch
    katmai
    Arrow petit problème filtre de Rauch
    Salut à tous,
    J'ai un petit problème avec un filtre de Rauch (passe bande). J'ai calculé la fonction de transfert pour C1=C2 et je me suis fais un petit programme qui me calcul R1,R2,R3 en fonction de la fréquence du gain de Q et du condensateur. J'ai vérifié mes calculs et j'ai trouvé un site qui les confirmes.
    Ensuite je fais une petite simulation avec LTSpice et je n'obtiens pas du tout ce qui est attendu.
    Pour Q=1 j'ai presque ma fréquence de centrale (77.5Khz) au bon endroit et pour Q=10 elle est divisé par deux.
    Quelqu'un a une idée de la cause du problème?
    Merci d'avance a+.
    katmai
    Re : petit problème filtre de Rauch
    Personne n'as d'idée?
    katmai
    Peut-être que R6 est trop grande ? ou l'ampli op qui n'arrive pas à suivre?
    katmai
    Apparemment ça marche mieux avec un LT1007 le diagramme est plus proche de ce que j'avais calculé. J'ai donc regarder les caractéristiques des ampli op. Le LT1001 à un "Voltage Gain" de 800V/mV tandis que le LT1007 à 20V/µV. Est-ce que ma différence entre la simulation et la théorie peux venir de là ?
    merci d'avance a+
  1. calcul d'un filtre passe bande type Rauch
    Par invite3bf0caa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 09h12
  2. Petit souci d'étude d'un Filtre à AOP
    Par invite47e580d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2008, 15h31
  3. bruit en sortie de filtre actif ( structure rauch )
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 15h28
  4. Filtre 3em ordre structure de Rauch
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 16h29
  5. interféromètre de Rauch
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2005, 13h10
