commande de mosfet NPN et PNP
    invite5d5dfac0
    Bonjour, j'ai réalisé pont en H à l'aide de mosfets:
    2 FQP19N10 (VGSS max= +-25V)
    et 2 IRF9540npbf (VGSS max= +-20V)
    le montage utilisé est de relier la "gate" d'un NPN et d'un PNP ensemble de la relier avec une pull-up à la tension d'alimentation et d'utiliser un petit transistor pour faire passer la commande à 0V
    pour des tensions inférieures à 20V le montage fonctionne,
    mais au delà (35V pour mon application), il y a dépassement des caractéristiques pour l'un ou l'autre des mos (quand le petit transistor commute, on a un VGSS pour le FQP19N10 de +-35V... je pensais régler le problème en utilisant un pont diviseur au lieu d'une simple pull-up, mais j'ai pas beaucoup réfléchi et en branchant... et boom, il y en a un qui a cramé.
    Donc est-ce qu'il y aurait un moyen simple de régler le problème (envoyer du 12V et du 35V à un état et du 0V-23V à un autre état)
    les transistors pouvant être alimenter en 100V, ça m'embête de les limiter à 12V... les moteurs tournent au ralenti mais bon...
    Salutations
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Re : commande de mosfet NPN et PNP
    On n'a pas de schéma .....
    A priori, il doit être un peu iconoclaste.
    Pourquoi ne pas utiliser un L298 ?
    PS En MOS, il n'y a pas de NPN et ni de PNP .... mais des NMOS et des PMOS.
    invite5d5dfac0
    bonjour, merci pour votre réponse.
    j'utilise des transistors car les ponts en H intégrés ne sont pas assez puissant (quelques A seulement)
    j'ai trouvé quelque chose qui permet d'améliorer, mais une des tensions n'est pas bonne. je rajouté une résistance entre les deux gates.
    les deux schémas sont en pièce jointe. à droite le montage actuel, à gauche celui qui "améliore".
    je continue de chercher, mais si quelqu'un a une solution...
    salutations
    Olivier
    ps: merci pour l'appellation des Mos, j'ignorais.
    invitee05a3fcc
    Il faut combien d'ampères ?
    invite5d5dfac0
    les moteurs consomment jusque 5A à 60V à vide, mais à 35V, en charge, on ne doit pas dépasser les 10A ... j'avais surdimentionné les mos pour éviter leur echauffements (à 12V il ne chauffent pas du tout malgrès 1A).
    mes plaques étant gravés, je préférerrais une modiffication au niveau de la commande (ajout de resistances, ou petits composants...).
    Salutations
    Olivier
    invite5d5dfac0
    oups, je vien de me rendre compte dans le shémas, que les deux mos sont de même type... et mal banchés... dans la realité ils sont bien mis...
    salutations
    Olivier
    invitee05a3fcc
    A moins de 15V d'alimentation, ça peut marchoter, au delà, tu casses tout.
    PS: tu te sert de ce montage pour inverser le sens de marche uniquement ou pour contrôler la vitesse (PWM)? Dans ce cas, ton schéma ne tiens pas en fréquence.
    invite5d5dfac0
    j'utilise ce schémas en pwm pour modifier la vitesse mais à faible fréquence (1KHz) sinon les mos chauffent...
    j'ai trouvé un montage de résistances pas trop mal. (est-ce que 0.7V suffit pour faire passer du courant dans le mos? car dans les datasheet les graphes commencent à 4V à un courant faible (quelques mA))
    voici ci joint les résistances avec la simulation du pont diviseur (l'interrupteur serra un transistor)
    est-ce que cela peut fonctionner?
    salutations
    Olivier
    invitee05a3fcc
    tu laisses tomber ton schéma.
    1/ Tu utilises un IR2117 ou 2118 pour commander tes NMOS du haut
    2/ Tu utilises un driver ordinaire pour commander tes NMOS du bas
    3/ Tu retires tes 1N4004 et tu les remplaces par des 10A rapides
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pourquoi ne pas utiliser directement un IR2011 ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. NPN ou PNP?
    Par invited1271302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 14h43
  2. choix entre un NPN et un PNP
    Par invitedef0ec76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 16h08
  3. Pb montage NPN et PNP
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h35
  4. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 21h55
