Polarisation d'une diode --> consommation
    invitea29b3af3
    Si j'ai une photodiode qui a une tension directe de 1.5V à 100mA (selon ses spécifications), on est d'accord que ça revient au même de la polariser entre 15V et la masse via une résistance de 150ohm que de la polariser entre 5V et la masse via une résistance de 39ohm, non ? Dans les 2 cas, le courant est d'environ 90mA. Mais dans le premier cas, on perd pas mal de puissance par pertes Joule dans la résistance, donc il n'y absolument aucun avantage à utiliser le premier cas si on dispose d'alim à 5 et 15 volts, c'est ça ?
    Me trompe-je ou pas ?
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Polarisation d'une diode --> consommation
    en effet moins de pertes en 5V
    néanmoins si la tension n'est pas stabilisée,
    une variation de 20% sur du 15V aura moins d'effet que sur du 5V
    invitea29b3af3
    Ok merci
  1. fonctionnement d'une diode
    Par invite40f82214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2009, 09h40
  2. Equivalence d'une diode
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 14h15
  3. Polarisation d'une onde stationnaire...
    Par invite23e7e36c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 06h31
  4. Polarisation d'une onde lumineuse
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2005, 08h42
  5. Equivalence d'une Diode
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2004, 13h35
