Spectre fréquentiel de l'éclairage ambiant et de la lumière naturelle
Vue hybride
    invitea29b3af3
    Je suis en train de faire un circuit dans lequel j'ai une photodiode infrarouge et un phototransistor infrarouge. Afin de filtrer correctement mon signal, il faudrait que je sache dans quelle plage de fréquences se situent le bruit engendré par la lumière ambiante sur mon phototransistor. Sauf erreur, je crois que pour la lumière naturelle, on est dans les terahertz, mais pour l'éclairage (genre néons, lampes), il y a une perturbation à 50Hz (du secteur) j'imagine, mais aussi jusqu'à quelques kHz ?...
    En gros, c'est surtout concernant l'éclairage artificiel que ça me pose un problème. Quel est sa plage de fréquence ?
    Merci beaucoup.
    Re : Spectre fréquentiel de l'éclairage ambiant et de la lumière naturelle
    Bjr à toi,
    M'étonnerait qu'un détecteur infrarouge "voit" du 50 hertzs.
    Térahertzs t'es encore loin de la "lumiére HUMAINEMENT visible".
    Si tu "vois"la lumiére artificielle, c'est que t'es dans la gamme de la "vision" identique à celle de la lumiére "naturelle".
    Maintenat tu peux t'intéresser au spectre lumineux des différentes "sources" de lumiéres artificielles (mercure , sodium,incandescence...)mais ces sources sont faites pour etre dans le visible .
    http://www.web-sciences.com/fiches2d/fiche4/fiche4.php
    invitee05a3fcc
    Pour s'affranchir de la lumière ambiante parasite, on utilise une modulation à 38 Khz de l'infrarouge. La réception se fait par un TSOP qui fait tout.
    invitea29b3af3
    Bonjour, merci pour les réponses.
    Je vais analyser tout ça.
    invitea29b3af3
    Rebonjour,
    Je suis allé voir ton site, f6bes, et d'autres sites également, mais le problème me turlupine encore
    En fait je vais poser la question différemment:
    Si j'avais un capteur de lumière couvrant TOUT le spectre de la lumière visible et non-visible, à quelles fréquences se situeraient les composantes fréquentielles de l'éclairage ambiant (néons et compagnie) ?
    (j'ai souvent entendu quelque chose comme des "dizaines de kHz", mais qu'en est-il vraiment?)
    Bjr à toi,
    Donc ton capteur serait capable de capté de zéro à l'infini !!!
    Recherche donc "spectre électromagnétique" !
    http://www.pixheaven.net/html/geoman...e/spectre.html
    Les dizaines de kilohertz sont dans l'audio. Totalement "invisible" en tant que lumiére non -visible !
    Mais tu ne trouveras JAMAIS un capteur capable d'aller des rayonsX / gamma jusqu'à la Basse fréquence.
    Dernière modification par f6bes ; 04/06/2009 à 13h41.
    invitea29b3af3
    Oui, ça je le sais, t'inquiète pas C'était uniquement pour savoir dans quel région du spectre (en entier) se situait les composantes fréquentielles de l'éclairage ambiant.
    Et en fait je viens d'avoir un pote au téléphone qui a pu m'expliquer ce qui me turlupinait En fait les perturbations dont je parlais ne sont pas la lumière directe, mais des fluctuations à 50Hz des néons, ou, dans le cas de lampes à alim à découpage, des fluctuations de l'intensité lumineuse à quelques dizaines de kHz (fréquence des alim à découpage)...
    Evidemment c'était pas facile pour toi de me répondre puisque, ne sachant pas vraiment ce que j'attendais comme réponse, j'ai pas vraiment posé les bonnes questions
    Merci à toi, bonne journée
  1. Spectre fréquentiel cardiaque
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 12h37
  2. Pourquoi la lumiere naturelle n'est pas polarisée ?
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 11h30
  3. Spectre fréquentiel
    Par invite7e587b3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 08h54
  4. Mesure de bruit et spectre fréquentiel
    Par inviteb9f49292 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 13h15
  5. Le Contraste De La Lumiere Naturelle
    Par invite371f5bb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2005, 09h18
