Intensité max dans un câble de Cu de 0.4mm de diamètre
Vue hybride
    invite359f3846
    Je dimensionne une bobine. Avant de faire quoi que ce soit j'aurais aimer connaître quel est l'intensité max que je peux faire passer à travers un câble de Cu de 0.4mm de diamètre ? J'ai "googlé" mais à part les normes électriques (diamètre >= 1,5mm²), je n'ai rien trouvé.
    Bon logiquement je me fais le petit raisonnement suivant :
    Loi de Joule : Q = R I²
    Loi de Pouillet : Rho = Rho0 (1+alpha delta_T)
    avec Rho = 1.7*10^-8 [ohm m]
    Alpha_Cuivre = 4.1*10^-3[/°C]
    delta_T = température_cuivre[°C] - 20[°C]
    Comme je sais que :
    Q = m c delta_T (je prends delta_T en me disant que la température de la pièce est aussi de 20°C)
    J'ai donc R0 (1+alpha delta_T) I²= m c delta_T
    Bon la masse c'est pas le top ... Par contre la masse linéique c'est plus intéressant ! m/l = lambda et en se souvenant que R=Rho l/S
    on a que:
    (l se simplifie)
    ce qui me donne comme courant max
    Bon ça m'a l'air correct comme formule mais je ne connais pas les différents paramètres (les bons!:?) pour le cuivre, ainsi que sa température maximum admissible...
    Un grand merci à tout ceux qui ont lu mon message
    Rodrigue
    invite359f3846
    Re : Intensité max dans un câble de Cu de 0.4mm de diamètre
    Je me suis planté dans la formule. Déjà R I² c'est des Watts! Tandis que masse.c.delta_T ce sont des Joules ...
    Ca nous donne :
    R I² . temps = m c delta_T
    rho l/S I² . temps = [M l S] c delta_T; M est la masse volumique du Cuivre
    rho_0 (1+alpha Delta_T) I² .temps = M S² c delta_T
    C'est marrant ce terme , l'accroissement de température en fonction du temps; c'est un peu l'inertie thermique du Cuivre...
    Je pense qu'il faudrait que j'écrive une autre équation; style une équation de dissipation de chaleur pour pouvoir exprimer cette inertie thermique du Cuivre.
    En cherchant des informations sur l'inertie thermique, j'ai trouvé une formule qui permet de calculer l'intensité max qui peut passer dans un câble...
    Pour un diamètre de 0.4mm, il s'agit de 2.075A. Si ça intéresse des personnes, je mettrai la formule ...
    Rodrigue
    invitead62cfd3
    salut
    en moyenne on peut faire passer 5A pour 1mm² si tu a 0.4mm² tu doit pouvoir faire passer 2A
    semopy
    invite359f3846
    Merci pour ta réponse !
    C'est vrai que c'est plutôt pas mal comme aide mémoire ... en plus c'est en accord avec les calculs théoriques. Merci pour cette astuce !
    Rodrigue
    invitead62cfd3
    voici un tableau qui regroupe tous pour l'intensité.
    http://semopyworld.free.fr/images/intensite.gif
    semopy
    invite359f3846
    Je suis retombé sur mon post qui commençait à dater... et je voulais le compléter et surtout le corriger !
    J'avais perdu la fameuse formule de l'époque, j'ai donc décidé de retrouver la formule tout seul comme un grand , de plus je n'avais pas vu l'erreur des 0.4mm²!!! Le diamètre a changé d'unité ... Quelle horreur et moi je ne dis rien
    Bon, mon idée est toute simple: pour qu'il y ait équilibre thermique, il faut que la puissance d'entrée, l'échauffement du fil par effet joule, soit égale à la puissance de sortie, càd la puissance évacuée par convection par le fil. Donc,
    La puissance d'entrée est très facile à trouver, il s'agit de:
    En se souvenant de la loi de Pouillet:
    (on ne tient pas compte de la fluctuation de la résistance avec la température - avis aux amateurs pour avoir une formule plus complète, ce n'est pas très compliqué).
    et,
    Concernant la puissance de sortie
    avec
    Ce qui nous donne:
    et donc le courant max:
    Comme on l'a déjà spécifié
    selon les normes doit être de 60°C
    Il est facile de vérifier que pour un fil de Cuivre de 0.4mm de diamètre, le courant maximale est de 2.12A
    Voili voilou! Je pense que la formule est correcte...
    Merci à ceux qui ont lu jusqu'au bout
    invite6b16f0e1
    J'aurais aimé savoir quelle etait la formule qui vous donne P_out dand votre dernier post ? P_in est en gros la loi de Joule mais P_out ?
    merci !
    invite359f3846
    Citation Envoyé par otisee Voir le message
    merci !
    C'est une formule de thermodynamique:
    h est l'enthalpie.
    invite6b16f0e1
    Quelle formule de termodynamique est-ce exactement? J'aimerais en savoir plus (aussi avoir + de contexte. theorique.). Si vous avez un lien vers une reference sur le net ou un chapitre de livre traitant de cet aspect, ce serait genial! De plus, j'aurais aimé savoir comment vous avez trouvé cette valeur d'enthalpie.
    invite6b16f0e1
    Citation Envoyé par Rodrigue Voir le message
    h est l'enthalpie.
    Merci pour votre reponse.
    Quelle est cette equation de thermodynamique exactement? Auriez-vous eventuellement un lien vers un site ou un chapitre
    de livre qui traite de cet aspect? J'aimerais en savoir plus.
    Aussi, comment avez-vous calculé/trouvé cette valuer d'enthalpie?
    Si j'ai bien compris vous avez choisi 60C comment temperature d'equilibre? ie la temperature au dela de laquelle
    le fil ne peut plus degager toute la chaleur qu'il reçoit ?
    invite6b16f0e1
    h est l'enthalpie.
    Si j'ai bien compris vous avez choisi 60C comment temperature d'equilibre? ie la temperature au dela de laquelle le fil ne peut plus degager toute la chaleur qu'il reçoit ?
    invite15928b85
    Le coeff h de P = h.S.deltaT n'a rien à voir avec l'enthalpie ! Il s'agit d'un coefficient d'échange thermique superficiel entre le conducteur et l'ambiance qui exprime le fait que le flux thermique sortant est proportionnel à la surface et à la différence de température entre la surface du conducteur et la température ambiante. Sa détermination est totalement empirique et sa valeur dépend de la géométrie du problème, de la façon dont la chaleur produite est évacuée (convection libre ou forcée), etc.
    Cordialement, F
    invite897678a3
    Voici un petit lien qui, j'espère, sera suceptible de vous apporter quelques éléments.
    abracadabra75
    Faudrait plutôt regarder du côté de la température admissible par l' isolant, qui sera cramé bien avant que le cuivre atteigne son point de fusion!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite359f3846
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Bonne remarque mais malheureusement complètement erronée! Si tu lis bien le post tu verras qu'on fixe à 60°C. On regarde où se situe l'équilibre thermique.
  1. Quelle intensité max pour un cable série ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 21h37
  2. Intensite dans un circuit
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 17h01
  3. longueur max de cable rézo
    Par inviteb6d3c058 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/01/2005, 19h20
  4. Intensité max d'un relais en VAC ou VDC
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 12h17
  5. Alimentation à intensité réglable => I max ou I débité ?
    Par invite43dd49b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 16h29
