courant dans un circuit en parallèle
    invite4de3cfb3
    bonjour a tous me revoilà déjà pour voir si les cours que je suis je les comprend voici un schéma d'un circuit dont je dois trouver le courant que le générateur doit fournir en voici les éléments
    deux générateurs en parallèle de 10 volt
    une résistance r1 de 25 ohms et r2 de 300 ohms en série
    ceci en parallèle avec
    une résistance r3 de 25 ohms et r4 de 300ohms en série
    suivie
    d'une résistance seule en parallèle de 100 ohms
    voilà je dois déterminer i
    donc vous m'arrêter si je dis des bétises je peux additionner r1 et r2 comme elle sont en série et pareille pour r3 et r4 et après je peux calculer le courant qui passe par ses résistances ainsi que celle toute seule soit r5
    et d'additionner i1 + i2 +i3 = itotal
    et pour vérifier je peux le faire en cherchant la résistance equivalente du circuit c'est bien ça ????
    r1 +r2
    soit 25+300 =325 i=10/325=0.030A ou 30mA
    R3+ R4 25+300 =325 I=10/325= 0.030A OU 30mA
    et r5=10/100=0.1A OU 100mA
    et j'additionne i1 +i2 +i3 et j'ai mon courant total que le générateur doit fournir
    30+30+100=160mA
    voilà j'ai besoin de vous pour me dire si j'ai bien tout comprit ou alors merci de m'expliquer ou je me serais tromper a bientôt merci cordialement nunchaku
    Re : courant dans un circuit en parallèle
    Bsr à toi,
    Tu peux effectivement DIRE additionnons R1+ R2 , A CONDITION de connaitre la ...... RESULTANTE de R3+R4 en paralléle sur R2 !!
    De meme AUPARAVANT faudra connaitre la valeur RESULANTE de R4 qui a en paralléle R5
    Tu commences par tes R de droite et tu calcules chaque fois la R équivalente.
    Et tu "remontes " ainsi de droite à gauche.
    Donne nous la valeur équivalente de R2.
    invite4de3cfb3
    re bonsoir voilà j'ai calculer r2 comme vous me l'avez demandez et je trouve ça
    en série je fait r3 +r4 on a alors 325 ohms et r2 300 ohms
    325x300/325+300=156 ohms
    voilà comment je ferais mais j'ai peut être faut voir même sur ?
    et merci de votre aide cordialement
    inviteb7fb679f
    salut
    je croit que ce nest pas tout a fait sa.
    tu doit mettre r4 et r5 en // ce qui te donne 75ohm.
    cette resistance tombe en serie avec r3 donc 25omh + 75 omh = 100 omh.
    tu remet cette resistance de 100 omh en // avec r2 de 300 omh ce qui te donne 75 omh.
    De nouveau cette 75omh en serie avec r1 de 25 omh donc une rtotal de 100 omh.
    le courant total sera de 10v/100omh = 100ma
    je croit que sa ressemble a sa.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    C'est pas trés pédagogique de donner la solution toute faite... (je n'ai pas vérifié le résultat !) mais je trouve que ce n'est pas une méthode pour progresser !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteb7fb679f
    désolé je navais pas vu sa comme sa.
    je vais faire attention a lavenir.
    invite4de3cfb3
    bonjour je vous remercie je précise je n'avais pas demander le résultat ,part contre malgré ceci je viens de comprendre qu'il faut toujours commencer par la droite et que je ne devais pas laisser de côtés R5 et de calculer celui ci en r équivalent avec r4 et ensuite de faire celle en série idem pour r2 qui sera en parallèle avec la nouvelle R je l'appel comme ça et ensuite la mettre avec r1 puisqu'elle seront en série
    merci a vous je viens de comprendre pas mal de choses que je n'avais pas encore acquis
    encore merci et à bientôt
  1. le courant dans un circuit ( condensateur)
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2009, 09h10
  2. Courant électrique dans un circuit
    Par invitef2ed35c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 08h52
  3. voyage du courant I dans un circuit éléctrique
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/12/2008, 07h01
  4. L'electrolyseur dans un circuit a courant continu
    Par invite96ff024e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2008, 09h15
  5. établissement du courant dans un circuit RL
    Par invite82addd9d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 17h16
