L'electrolyseur dans un circuit a courant continu
    invite96ff024e
    Exclamation L'electrolyseur dans un circuit a courant continu
    Bonjour a tous
    Je trouve un problème a comprendre comment agi un electrolyseur de fcem E et de résistance R branché a un circuit a courant continu. Pouvez vous me l'expliquer et merci
    invite6dffde4c
    Re : L'electrolyseur dans un circuit a courant continu
    Bonsoir.
    Il se comporte comme vous l'avez décrit: comme une source de tension avec une résistance en série.
    Par exemple, si l'électrolyseur à une fcem de 1,5 volts et une résistance de 7 ohms et que vous l'alimentez avec une source de tension de 2 volts et résistante négligeable, le courant qui circulera dans le circuit sera I= (2 – 1,5) / 7 = 0,0714 ampères.
    Au revoir.
    invite166a8317
    Bonjour, peux-tu préciser ta question ?
    Personnellement je ne comprend pas le terme : "un électrolyseur de f.e.m. E".
    invite96ff024e
    Si je comprend bien ce que vous m'avez dis, si on met le courant I au même sens de la tension du générateur, la tension de l'electrolyseur aura un sens contraire?
    marsan09
    c'est exact, la tension qui apparait sur l'électrolyseur s'oppose à celle du générateur.
    Sa valeur absolue est aussi inférieure à celle du générateur et le sens du courant qui circule est fixé par le générateur.
    invite166a8317
    Si je comprends bien un électrolyseur à une tension E pour i = 0 ?
    invite166a8317
    Ok ! J'ai compris.
    Un électrolyseur possède une force contre électromotrice (fcem) E tel que la tension à ses bornes est U = E + ri en convention récepteur.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par lpeg Voir le message
    Oui et non. En fonctionnement, l'électrolyseur se comporte comme s'il avait une tension E pour i = 0. Si on arrête de l'alimenter, il gardera effectivement cette tension E, du moins pendant un temps. Mais si vous essayez de l'utiliser comme une pile, il ne fournira de la tension et du courant que pendant un court instant: le temps que les produits de décomposition adsorbés sur la surface des électrodes se dissolvent à nouveau dans l'électrolyte.
    Au revoir.
    invite166a8317
    Grand merci, maintenant c'est beaucoup plus clair.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/02/2008, 16h33
  3. électricité, circuit en courant continu
    Par invite30af42e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2008, 16h27
  4. Bobine en courant continu
    Par invite84ccb6e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 10h49
  5. établissement du courant dans un circuit RL
    Par invite82addd9d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 17h16
