Equivalent comparateur OP162GP
    invite31599648
    je suis à la recherche d'un équivalent du OP162GP. J'aimerais pouvoir le monter composant car je ne peux pas souder en CMS...J'ai cherché un peu mais pas trouvé... Je travaille sous isis et à priori je n'ai pas d'autre choix que celui-ci pour ce que je veux...(obtenir un signal 0/+12V avec un AOP alimenté entre 0 et 12V).
    Merci de m'aider.
    Vince310789
    invitee05a3fcc
    Re : Equivalent comparateur OP162GP
    Il est en DIL8, quelle est la question? C'est un comparateur ou un ampliOP que tu cherches? C'est quoi ton schéma d'utilisation ?
    invite31599648
    Euh ça veut dire quoi DIL8??
    Je cherche un comparateur. Qui est alimenté sous 0/12V et donc a un signal compris entre 0 et 12V à la sortie.
    je joins mon schéma.
    Si vous y voyez des problèmes n'hésitez pas car c'est pour mon projet de stage...
    merci.
    Vince310789
    invitee05a3fcc
    Tu as la cavalerie classique LM311 LM2901 .. je ne vois pas encore ton schéma, mais , étant en collecteur ouvert, une résistance de PullUP, tu as le 0/xV que tu veux en sortie. C'est pour piloter quoi en sortie?
    invite31599648
    un relais par le biais d'un transistor 2N2222
    invitee05a3fcc
    Un LM311 pilote le relais (100mA) directement
    invitee05a3fcc
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ...
    C'est une usine à gaz ton schéma tu pilotes directement ton relais avec la sortie du NE555 (100 mA) et basta !
    invite31599648
    ah bon? le courant dans le relais ne va pas cramer le NE555?
    Comment tu branche car je n'y arrive pas...
    invite31599648
    c'est bon ! j'ai juste mis un relais qui se colle à 12V.
    Merci de ton aide grâce à toi je gagne de l'argent et du temps !!!
  1. comparateur
    Par invitead763620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 15h33
  2. comparateur
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h07
  3. Equivalent Comparateur LM339 non collecteur ouvert
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 18h11
  4. Le comparateur
    Par invite56f1a700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 18h27
  5. Comparateur ???
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2005, 22h09
