rôle de cette résistance
    inviteb6f74ab5
    Question rôle de cette résistance
    pourriez vous me renseigner sur le rôle de la résistance que l'on intercale entre la sortie d'une porte AND (74LS09) et la grille logique d'un MOSFEt (IRL540N) et pourquoi la valeur de 470 Ohm?
    ci-joint le shéma.
    Merci de m'éclairer
    inviteb6f74ab5
    Re : rôle de cette résistance
    ...petite correction pour le schéma:
    il s'agit d'un mosfet à enrichissement (et non à dépletion).
    Ci-joint le shéma retouché.
    ibtihel
    résistance de pullup,
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite2de7076a
    Oui comme la dit Ibtihel c'est une résistance de pull up.
    Voir le doc du 74LS09
    "Open-Collector Outputs"
    invitee0b95ad8
    elle sert à polariser le transistor de sortie du composant.
    Il faut regarder la sortie du schéma interne.
    invite92d4510f
    une résistance de pull up sert à forcer l'état à un lors d'un état indéterminé
    inviteb6f74ab5
    Ok, merci à tous pour votre réponse prompte
    Il y a du progrès:
    j'ai fait le test avec différentes valeurs de résistance en commencant par la plus grande que j'avais sous la main (4k7).
    En réduisant progressivement la valeur de celle-ci je me suis apercu que la fréquence de commutation de mes mosfet augmentait.
    En effet, après relecture de la doc du mosfet (IRL540N) la capa d'entrée est de 1,8nF. Donc pour éviter d'avoir une constante de temps trop importante (mauvais pour les commutation rapide), on choisit la plus petite résistance en faisant attention aussi de ne pas dépasser le courant max de sortie des portes AND (=8mA)
    Petite précision, j'étudie un montage pour moteur pas à pas (...donc, la vitesse de mon moteur augmente avec la fréquence de commutation).
    Bien à vous
  1. rôle d'une résistance
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 14h26
  2. [Brun] TV contrôler cette résistance à l'Ohmètre !
    Par invitef334b6ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 18h55
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 30/09/2008, 10h57
  4. Comment choisir cette résistance variable?
    Par invitec963d948 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/05/2008, 18h51
  5. [Biologie Cellulaire] Rôle du TBS
    Par invite88007453 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2008, 21h39
