generatrice triphase
    invite041e6c83
    bonjour a tous.
    bon bain voila, mon frère a récupéré une génératrice triphasé (pas a aimants permanents), donc on aimerais en faire une éolienne vertical.
    mais voila je n'ais jamais etudié de tel machines.
    donc si quelqu'un pouvais me renseigner sur le type de moteur que c'est, et si on pouvais me donner quelques adresses où je pourrais apprendre son fonctionnement et comment bien l'exploiter.
    une aide serai la bienvenu, merci d'avance.
    la doc de la génératrice est en pièce jointe (mon modèle:T16F-130/A).
    gcortex
    Re : generatrice triphase
    Vu la puissance, l'aimant est remplacé par un électro-aimant qu'il faut alimenter
    = inducteur bobiné parcouru par un courant Ie
    Ie maxi = couple maxi et vitesse mini
    invite0324077b
    ca ressemble a un alternateur qui contient tout ce qu'il faut pour fonctionner : tu n'a qu'a le faire tourner et utiliser le courant par les fils de sortie
    ta documentation ne donne aucunne information sur le type exact d'alternateur , je ne peux pas deviner ce qu'il y a dedans
    il faut attendre que quelqu'un qui connait ce modele exact passe par la
    ou bien il faut demonter et decrire ce que tu vois , ou prendre des photo
    atention il y a beaucoup d'alternateur qui ne marche bien qu'a vitesse constante : bon pour groupe electrogene , a vitesse variable pour une eolienne ca deconne completement : il faut completement modifier le systeme d'exitation ...
  1. generatrice seimens !!
    Par invite9b39303d dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2009, 01h05
  2. Fonction génératrice de X + Y
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2007, 14h42
  3. MCC en génératrice
    Par invite3379c935 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 02h29
  4. generatrice
    Par invite0e70795a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 19h13
  5. génératrice continue....
    Par invite0f1cdaa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 18h26
