led qui indique une hause de courant
    invite24dcce87
    Bonjour !
    Tout est dans le titre et ceci, j'en ai besoin pour mon stage.
    j'ai besoin d'un montage qui indique (grâce à une led) que le courant (continu) depasse les 600 mA
    j'aimerai mettre ceci après une self
    invite24dcce87
    Re : led qui indique une hause de courant
    Franchement je n'ai rien trouvé sur le net a par un limiteur de tension (diode zener mais rien à voir) ce serait cool si vous pourriez m'aider
    ibtihel
    pourquoi 600mA ?
    d'ou vient ces 600mA ??
    quel est le but de ta manip ??
    Dernière modification par ibtihel ; 09/06/2009 à 16h36.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite24dcce87
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    pourquoi 600mA ?
    Merci pour votre réponse
    600mA c'est un exemple
    je suis en stage dans une entreprise de domotique je dois faire un montage après un convertisseur 30V qui avertisse des hausse de courant ainsi l'utilisateur est averti et peut éteindre la centrale ( enfin c'est mon maître de stage qui m'a demandé de faire ca)
    d'après mes souvenirs avec un comparateur et beaucoup de resistances pour jour sur le courant en sortie on met la led ya pas un truc comme ça ?
    merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sylchris Voir le message
    ... ben, c'est clair comme de l'eau de roche!
    Ben ... demande lui !
    invite24dcce87
    ... ben, c'est clair comme de l'eau de roche! Ben ... demande lui !
    La seule aide qu'il m'a donné est un transformateur 220/30V hager avec lequel je dois faire le schéma théorique des 2cartes qui se trouve à l'intérieur mais je dois dire que j'éprouve quelques difficultées
    et il le trouve que mon maître de stage n'est qu'autre que le patron car il est le seul salarié de l'entreprise.
    Enfin merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Alors donne un schéma de ton montage .... et où tu veux mesurer ton courant.
    En #1 tu parles d'un courant DC ... et en #6 d'un transfo (donc AC)
    invitea3c675f3
    J’ai fait un truc de ce genre pour faire un switching générateur de courant. L’AOP compare les tensions aux bornes de R3 (oui, je sais c’est une self, mais elle a bien une résistance) et R1 et les égalise grâce au transistor, sur R2 on obtient une tension proportionnelle au courant dans le self.
    Il était apparu que la self, bobinée en cuivre chauffait dans mon application et donc que le courant mesuré changeait en fonction de la température de ladite self, le problème avait été réglé en bobinant R1 avec du cuivre sur la self R1.
    Si ça peut aider quelqu’un…
    invite24dcce87
    Après avoir décortiquer le transformateur mon maître de stage est ok pour me dire qu'effectivement la meilleure solution pour mon projet est bien l'utilisation d'une self
    donc voici le shéma
    il fodrait donc que le courant qui sort du convertisseur soit limiter à 700mA (il ne régule pas le courant )
    voici un schéma, désolé pour la qualité de celui-ci:
    Vraiùent le plus important meme si je ne peux pas signaler le courant au dessus de 700mA, le plus important est de reguler le courant afin de ne pas altérer la centrale
    Merci pour vos réponse
    Ps: je ne sais pas si un comparateur fera l'affaire étant donné que le courant est assez élevé enfin voilà
  1. régler une montre qui indique la marée
    Par invite22f791da dans le forum Archives
    Dernier message: 24/09/2012, 23h16
  2. Générateur de courant pour led
    Par Leen dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/07/2008, 13h21
  3. Courant d'air et courant marin : qu'est ce qui fait vivre le gulf stream ?
    Par invite61c21e86 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/06/2008, 14h55
  4. remplacer une LED 1.5V par une LED 3V
    Par invite9e20fd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 01h48
  5. regulation de courant pour led
    Par invitea90d2e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 18h01
