collecteur ou bague
collecteur ou bague
    invitebb0d17f4
    collecteur ou bague
    Je doit faire un dimensionnement pour un collecteur tournant afin de faire passer une tension de 12V avec environ 100A. Je ne sais pas quoi choisir un collecteur ou une bague. Si quelqu'un peut m'aider ou me donner les critères de choix et comment faire le dimensionnement.
    Merci d'avance,
    invite89ebdb79
    Re : collecteur ou bague
    Regarde comment est conçu un démarreur électrique de voiture qui passe +/- 80 A sous 12 V avec des balais type "charbon" sur portée en cuivre ...
    invitebb0d17f4
    Apparement le collecteur est pour les moteurs à courant continu afin d'inverser le sens du courant à chaque passage d'une lame à l'autre Alors que la bague c'est pour transmettre un courant sans l'inverser. Est ce que j'ai bien compris. Mon objectif est de faire passer ce courant et tension sans changement de sens donc utilisé une bague!
    Quelqu'un peut confirmer?
    Bjr à toi,
    Pou TOI à quoi reesemble un COLLECTEUR et une BAGUE.
    Pour moi, dans le concept présent, c'est la meme chose !
    Un collecteur..........fait l'action de "collecter".
    C'est pas FORCEMENT comme le collecteur d'un moteur avec balai !!
    Donc ton "collecteur" doit assuré le passage "permanent".
    Il doit donc etre de "contact" SANS discontinuité.
    Ta bague "collectera" donc sans coupure.
    Tu te doutes bien que s'il y des "coupures" sur ton systéme....que c'est certainement pas le choix que tu dois faire !!!
    Dernière modification par f6bes ; 10/06/2009 à 14h05.
    invitebb0d17f4
    Merci pour tes explications mais alors une petite question: Pourquoi utiliser un collecteur si on ne veut pas inverser le sens du courant? Pas pour hacher sinon autant utiliser un hacheur.
    Bjr à toi,
    Reste à savoir si un "collecteur" sert à INVERSER le sens du courant, comme tu as l'air de le penser !
    Me demande s'il ne sert pas à ALIMENTER des "boucles" les unes APRES les autres.
    (mais faudrait que j'aille voir le fonctionnement d'un moteur à charbon !)
    invitebb0d17f4
    En fait je pense que c'est un peu des 2. On passe d'une boucle à l'autre ce qui induit un changement de sens du courant. Là je pense qu'on est bon. Sinon une idée sur le dimensionement de la bague ainsi que des balais??
  1. Orgelet et bague en or
    Par invitea46d7942 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/09/2019, 07h23
  2. collecteur modulaire à installer sur collecteur PC
    Par invite96ea8125 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2009, 11h09
  3. bague
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/01/2009, 10h40
  4. Bague T
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/05/2008, 12h19
  5. bague T
    Par inviteca00770a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/12/2005, 17h25
