inverser les lettres d'un afficheur LCD 2x16
    invitea4fe857b
    bonjours j'aimerais inverser les lettres de mon afficheur LCD 2x16. c'est possible???
    invite92d4510f
    Re : inverser les lettres d'un afficheur LCD 2x16
    Déjà qu'est-ce que tu entends par inverser les lettres de ton afficheur?
    Après tu programme en quel language?
    tu utilise un PIC? si oui lequel?
    tu communique comment entre le "pic" et le lcd? en I2C?
    soit plus précis dans tes demande à l'avenir
    invitea4fe857b
    salut
    tu as raison dsl.
    Je voudrais pivoter les caracteres de 180°. Pour pouvoir lire les mots de l'autre coté. Pour cela j'utilise un PIC16F876 avec un afficheur FSTN LCD avec controleur KS0066U. connexion en 8bits. Je programme en .c avec PCW C compiler
    invite92d4510f
    Si ca existe regarde dans la doc du Pic. mais bon connaissant bien ce pic je n'ai pas souvenir d'une telle commande...
    ou sinon retourne l'écran
    Qristoff
    Animateur Électronique
    les caractéres affichés sont contenus dans une mémoire rom de l'afficheur que le pic utilise pour commander l'affichage d'un caractére (exemple: le pic envoie 2A et l'afficheur affiche T et ainsi de suite...)
    pour "retourner" le caractére, il faudrait pouvoir modifier la valeur dans la rom, ce qui n'est pas possible.
    L'autre solution est d'utiliser une matrice dot ou chaque point est piloté par le pic, ce qui permet de recréer sous forme graphique le caractére inversé (rotation verticale, horizontale, miroir, etc...). Mais c'est beaucoup plus lourd à gérer !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Et si on faisait pivoter l'afficheur de 180° ?
    Qristoff
    Ouais mais fô des joints tournants, c'est super méga cher et tout....
    Jack
    On peut toujours utiliser la CGRAM de ces afficheurs, mais avec 8 caractères custom seulement, va falloir gérer tout ça dynamiquement.
    Je suis également pour retourner l'afficheur.
    invite92d4510f
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    mdr quel sens de la réflexion...
    Qristoff
    Citation Envoyé par edius45 Voir le message
    tu sais ce que c'est un joint tournant ? (je parle pas des joints qu'on fait tourner...)
    invitea4fe857b
    merci pour vos reponses!!!
    ca va etre tres dur de travailler avec la CGRAM. et tres long ^^.
    mais c'est possible. Pour une lettres il faut envoyer 8 données a 8 adresses ....
  1. Afficheur LCD 2x16 caractères
    Par invite958adb57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 13h00
  2. Afficheur lcd 2x16 programmation
    Par invite960f35e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/08/2008, 23h51
  3. Branchement d'un potentiometre pour afficheur LCD 2x16
    Par invitef158fb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 18h52
  4. Branchement d'un potentiometre pour afficheur LCD 2x16
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/02/2007, 16h08
  5. Afficheur LCD 2x16
    Par invite308aa073 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 16h11
