Programme en C : Problème synthaxe? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    invitef86a6203
    Re : Programme en C : Problème synthaxe?
    Citation Envoyé par jo-electrons Voir le message
    Je ne sais pas comment comprendre entre quoi est mis PINA.4
    if(9<PINA.4<12)
    Est-elle compris entre 9 et 12 ou à l'exterieur de 9 et 12 je cherche entre 9 et 12 moi. Je n'arrive pas a lire cette equation.
    apparement pinA.4 lit une valeur du convertisseur analogique digital, à vérifier si effectivement il le fait...
    Sur le pic on lit un registre spécifique , mais peut être que le compilateur le comprend , je n'ai pas vu de déclaration comme quoi PINA.4 est une AN/D
    drole de syntaxe ;
    if(9<PINA.4<12)
    J'aurais écris comme ça;
    if( (PINA.4>9) && (PINA.4<12) )
    inviteeab0141b
    Je reste encore bloqué sur la dernière chose qui est importante au fonctionnement de mon programme:
    Les interruptions car c'est ce qui me permet de redémarrer le programme après un arret....une alarme
    inviteeab0141b
    Ok bon le if est remplacé mais je ne comprend pas cette histoire.
    En faite je contrôle des tensions en entré que je modélise par des bits dans un logiciel pour tester si le programme est bon ou non je change les PIN et les PORT des PORTS tout simplement.
    Disons que j'ai un petit problème au niveau de la pente descendante car quand la comparaison est à 0 sa ne devrait pas effectuer le else mais l'instruction en dessous du if.
    De plus, comme l'a écrit la personne qui vient de se joindre a la discussion, j'ai pris son expression et je l'ai testé toujour avec des bits... je n'ai pas trouvé sa convincant mais des bits représentent quel niveau de tension
    0=?
    1=?
    inviteeab0141b
    J'ai aussi changé toutes les variables qui étaient affectué au PORT...
    J'ai mis directement PORTB.1=...1 ou 0 voila
    Sa me permet d'économiser quelques lignes
    invitef86a6203
    il ya surement des exemples avec le compilateur pour lire une entrée analogique et pour faire une interruption.
    une entrée logique bascule de 0 à 1 à partir d'un seuil (voir le datasheet ) et ne renvoie qu'un bit pas une valeur sur 1 octet.
    Jack
    Il faut que tu trouves le fichier qui définit tes PortA, PortB, PINA, etc.
    C'est un fichier d'entête (.h donc) qui doit être inclus directement ou non dans ton source.
    Jack
    Bon, c'est "mega8515.h"
    Tu peux le mettre en PJ ?
    inviteeab0141b
    Oui vais regarder la datasheet du composant ATMEGA8515 si sa vous prend de regarder en meme tmeps que moi^^.
    Pour ce qui est du compilateur non il n'y a pas d'exemple sa m'embette car les interruptions sont le dernier problème que j'ai.
    Pour les ports:
    // Port A initialization
    // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
    // State7=0 State6=0 State5=0 State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
    PORTA=0x00;
    DDRA=0xE1;
    // Port B initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x0F;
    // Port C initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    // Port E initialization
    // Func2=In Func1=In Func0=In
    // State2=T State1=T State0=T
    PORTE=0x00;
    DDRE=0x00;
    C'est tout ce qu'il y a en entete sur le programme!
    inviteeab0141b
    Voila pour la doc!
    Je répond à 5h30 des que je rentre chez moi a tout a l'heure
    je part du stage
    Jack
    C'est tout ce qu'il y a dans "mega8515.h"?
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par jack Voir le message
    c'est tout ce qu'il y a dans "mega8515.h"?
    lol
    Jack
    Qu'y a-t-il de drôle?
    Normalement ce genre de fichier doit faire plusieurs centaines de lignes.
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    il a envoyé un datasheet simplifié, le complet fait 250 pages.
    Et ce n'est pas le .h
    Jack
    ok, mais sans ce fichier on est sur de rien.
    inviteeab0141b
    Sa ne sert a rien de se chamailler ^^. J'en suis toujour au meme problème : les interruptions que je n'arrive pas a créer en ne parlant pas du timer pour le moment!
    Dsl d'avoir répondu ce matin mais hier j'ai eu un imprevu
    inviteeab0141b
    Aussi une petite question à propos des bits pour tester le programme il faudrait que je remplace tout les nombre >1 par 1 ou 0?
    J'aimerais le tester sans avoir besoin de commander le composant , le programmateur....si vous voyez ce que je veux dire.
    Si je ne trouve pas d'interruption mon programme tombe a l'eau;(
    invitef86a6203
    Personnellement j'utilise des pics, pour pouvoir t'aider
    sans les informations demandées ça va être dur...
    Il nous faut le "mega8515.h" , je ne m'ai pas trouvé sur le net , il est utilisé très souvent mais personne le publie.
    De quel compilateur s'agit il ?
    y a t il des exemples avec ?
    Quand à la lecture des entrées analogiques , il faut surement faire une procédure.
    Et travailler sans le matériel ça me parait un peu la mission impossible.
    on peu toujours analyser le programme et dire ce qui nous semble suspect.
    D'ailleursq les remarques de jack et moi sont identiques , chacun son point de vue légèrement différent.
    inviteeab0141b
    Je ne voix pas vraiment ce que vous voulez , le language qu'utilise le microcontroleur ? je ne crois pas que je l'ai en ma possession!
    J'utilise Cvavr pour programmer en C et avr studio pour tester le programme , on peut aussi progammer en assembleur dessus.
    Des exemples non il n'y a rien sur le logiciel Cvavr mais sur avr studio oui en assembleur il y a toute les instructions mais vu que je programme en C.
    Disons que je suis en stage et commander le matériel sans être sur de pouvoir réaliser le programme dans un 1er temps je ne vais pas aller titiller le personnel pour aller faire une commande!
    Enfin pour moi je ne veux pas prendre de risque de dépense alors que sa se trouve sa ne marchera pas!! Tu peut me comprendre
    De la programmation je n'en aifait que 3 mois ou 4 en 1ère année de BTS.
    Malgré tous le C , j'ai l'impression que en dehors de if... toute ces choses la il n'y as pas un tas d'instructions...
    C'est vrai que je me pose encore la question comment je vais me débrouiller pour faire sa surtout que en fete la c'est ma 3ème semaine qui se termine :
    -1ère semaine étude du projet
    -2ème étude ampli OP(abandonné choisi plus simple^^)enfin selon moi
    -3ème semaine programmation
    En tout j'ai 6 semaine mais revenons a nos entrées analogiques, je ne saisi pas trop comment le micro marche en réalité par rapport au niveaux de tension qu'on lui envoye c'est comme les circuit CMOS a seuil de basculement?
    Si oui, sa va etre dur de gérer le programme avec un signal completement aléatoire a ce niveau la en faite.....
    inviteeab0141b
    Tient tant que je me souviens mon prof nous avait donné plusieurs feuilles avec les instructions , je regarderé chez moi entre midi
    sa doit etre sa ce dont vous parlez : mega8515.h
    Jack
    Je crois qu'on se disperse beaucoup entre les interruptions, les timers, les entrées analogiques ...
    Commençons par ton problème d'entrée analogiques:
    Dis-nous ce qui entre et ce que tu veux en faire déjà. On avisera ensuite.
    inviteeab0141b
    J'ai la liste des instructions en assembleur mais non en C .
    Je l'ai retrouvé.
    Mon programme ressemble maintenant a sa en moin long:
    This program was produced by the
    CodeWizardAVR V1.25.7a Evaluation
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    http://www.hpinfotech.com
    Project :
    Version :
    Date : 05/06/2009
    Author : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
    Company :
    Comments:
    Chip type : ATmega8515
    Program type : Application
    Clock frequency : 8,000000 MHz
    Memory model : Small
    External SRAM size : 0
    Data Stack size : 128
    #include <mega8515.h>
    #include <delay.h>
    #include <math.h>
    // Declare your global variables here
    unsigned char convertiV1,convertiV2;
    unsigned char convertT1,NbreInstruction;
    void main(void)
    // Declare your local variables here
    char i;
    PORTA=0x00;
    DDRA=0xE1;
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x0F;
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    PORTE=0x00;
    DDRE=0x00;
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC0 output: Disconnected
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0x00;
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock value: Timer 1 Stopped
    // Mode: Normal top=FFFFh
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: Off
    // Compare B Match Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // INT2: Off
    MCUCR=0x00;
    EMCUCR=0x00;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=0x00;
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
    ACSR=0x80;
    //Début
    while (PORTB.4==0) {
    while((PINA.1<=0 && PINA.2<=0)) //teste d'alimentation système en tension et courant
    PORTB.1=1; //led orange allumé, rouge et verte éteinte
    PORTB.2=0;
    PORTB.3=0;
    PORTB.1=0; //led verte allumée et orange éteinte
    PORTB.3=1;
    convertiV1=PINA.3;
    NbreInstruction = 15;//Apparament //On refait X fois la fonction
    for(i=0;i<NbreInstruction;i++)
    delay_ms(19);
    convertiV2=PINA.3;
    convertT1=convertiV1-convertiV2;
    if(convertT1>=0) //Pente montante?
    PORTB.1=1;
    else
    PORTB.2=1; //led rouge et alerte allumé
    PORTB.1=0;
    PORTB.4=1;
    convertT1 = convertiV2;
    convertiV1=PINA.3;
    delay_ms(19);
    convertiV2=PINA.3;
    if(convertT1<=0)
    PORTB.1=1;
    else
    PORTB.2=1;
    PORTB.1=0;
    PORTB.4=1;
    convertiV1=PINA.3;
    delay_ms(19);
    convertiV2=PINA.3;
    if(convertT1>=0)
    PORTB.1=1;
    else
    PORTB.2=1;
    PORTB.1=0;
    PORTB.4=1;
    delay_ms(65); //tempo de 65ms car tension d'appel
    NbreInstruction=5;
    if(PINA.4<12 && PINA.4>9)
    PORTB.1=1;
    else
    PORTB.2=1;
    PORTB.1=0;
    PORTB.4=1;
    delay_ms(20);
    Les nombres ne sont pas encore bien déterminer car je n'y est pas encore attaché d'importance
    inviteeab0141b
    En parlant de chiffre, je me suis apercu que le microcontroleur que je veux utiliser n'est pas muni de convertisseur analogique numérique .
    Il y en existe-t-il? Il me faudrait un micro avec 2 convertisseurs interne si possible.
    J'ai deux signal a traiter en meme temps.
    invitebac23ddd
    Bah des CAN seul ca existe heuresement ^^ enfin c'est pas super compliqué a metre en oeuvre (ca depend quand meme de la precision que tu souhaite), par ex une série de ésistance a 1% suffit parfois.
    Pour les microC, je ne les connais pas trop, moi j'ai tjjs utilisé un CAN externe...
    inviteeab0141b
    1% par valeur environ c'est sa? genre j'ai 15V...
    invitebac23ddd
    Non pas du tout, je disais que si tu ne veux pas acheter de composant electronique de type CAN, tu peux tjs te débrouiller ac des résistances.
    Mais le mieux reste le composant electronique (plus précis en general et surtout moin cher si tu n'a pas de quoi le faire...)
  1. synthaxe requète sql
    Par invite685917ef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/05/2009, 16h27
  2. [Blanc] probleme de programme
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 17h17
  3. probleme d'installation de certain programme
    Par invite82369654 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2006, 22h52
  4. problème programme
    Par invitea301fcd6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/07/2005, 17h54
  5. Problème de programme.
    Par invite8d09e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2005, 15h56
