projet sur le régime sinusoidal
    invite56c6b82c
    Question projet sur le régime sinusoidal
    bjr,
    j'ai un projet à réaliser dans l'électronique,en ce qui concerne l'application des théoremes de base dans le régime sinusoidal.
    on m'a proposé un schéma d'un circuit éléctrique,compliqué,composé de plusieures mailles.
    on me demande de calculer les différents courants traversants ces mailles,et aussi des tensions préçises.
    à mon avis,le théoréme de KIRCHOFF,sera la bonne méthode pour calculer ce qui est demandé,vous ne pensez pas?!!
    ce je vous demande,c'est comment determiner les mailles,qui pourront nous aider pour trouver les équations necessaires?
    voici le schéma!c'est à vous de voir!
    Jack
    Re : projet sur le régime sinusoidal
    Quel est ton niveau?
    Pour les calculs, des valeurs doivent être connues de manière à déterminer les inconnues. Que connait-on au départ? En fonction de ce qu'on cherche, les mailles et noeuds seront différents.
    invite56c6b82c
    bjr,
    merci pour votre attention.
    pour les valeurs des dipoles de ce circuit,c'est pas aussi important,que les inconnus à chercher;les courants et les tensions:
    IC1,IC2,IC3, I(e), IR1,IR2,IR3,IR4,IR5,IR6,IR7,IR 8,IR9-----Ua,Uab,Uad,Ubc,Uc,Ube,Ue.
    Aidez-nous à déterminer les mailles afin de trouver les équations de ces inconnues
    Vous pouvez nous aider
    Jack
    Je maintiens ce que j'ai dit. Ce n'est pas en connaissant les dipôles passifs qu'on va avencer. Il faut qu'on connaisse au moins la valeur des génés. Est-ce le cas?
    Donne un exemple concret, car on ne peut pas tout chercher. Selon ce qu'on cherche, la méthode pourra être différente.
    Selon ton niveau aussi (tu ne l'as toujours pas donné)
    invite56c6b82c
    bjr,
    je suis étudiante en 1ère année ingénierie,tronc commun.
    je vous informe que je dois réaliser ce circuit par EXCEL.
    Vous pouvez nous aider,en disignant les mailles necéssaires!
    voici mon essai:
    NB:IR1,c'est le courant qui traverse la résistance R1.
    .L'équation de la maille SEOP:
    -R1.IR1-(1/JC1W).IC1-R2.IR2+R3.IR3-R4.IR4-R5.IR5-(1/JC2W).IC2-ZC3.IC3-R9.I9=-e
    .L'éqt.de la maille FGMH:
    R6.IR6+R7.IR7-R1.IR1-(1/C1JW).IC1-R2.IR2+R3.IR3-R4.IR4-R5.IR5-(1/C2JW).IC2-(1/C3JW)-R9.IR9=-e
    .L'éqt.des noeuds:
    (A): IR6+IR3+IR2=0
    (B): IR3+IR7=IR4
    (C): IR4=IR5+IC2
    (D): IR7+IR6=IR8
    (K): I=IC1+(IR6+IR3+IR2)
    .Les valeurs des résistances et des impédances sont données par l'utilisateur de l'EXCEL
    invite56c6b82c
    voici le schéma du circuit.
    Jack
    D'accord, je comprends mieux. S'il y a x inconnues, il va falloir exprimer x équations sans qu'aucune ne soit une combinaison linéaire des autres. C'est de l'analyse numérique tout ça.
    Je pense qu'il faut partir en exprimant tous les noeuds, puis toutes les mailles possibles. Ca devrait faire un paquet d'instructions. Il existe des méthodes de résolution de n équations à n inconnues. Dans ton cas, tu auras équations à n inconnues, avec m>n.
    Renseigne-toi sur les méthodes de résolution. Personnellement, j'en suis resté au pivot de gauss. Il y a peut-être plus efficace.
    invite56c6b82c
    Question Re : projet sur le régime sinusoidal
    Aidez-moi svp
    alayn91
    Quelques remarques:
    - On connait l'entrée, mais ou est la sortie ??
    - Simplifier le schéma, dans un 1er temps:
    R6 et R7 en //, en série avec R8 et en // avec R2.
    La loi des mailles: ∑ V = 0,
    Loi des noeuds: ∑ I = 0.
    Bonne continuation !!
    Salutations.
    Alain.
    invite812b3dd8
    Unhappy besoin d'aide
    slt,
    je me présente:
    je suis la copine de "Yolla91" et nous travaillons sur le même projet,moi aussi je me suis bloquée au niveau de la résolution de ces équations
    je vous remercie "Alayn91" pour votre réponse.
    mais malheureusement,j'ai pas bien saisie c que vous voulez dire,sur la simplification de ce circuit.
    pouvez vous nous expliquer de plus,si c possible!
    invite812b3dd8
    Exclamation utilisation de l'excel en éléctronique
    bjr,
    je voudrais vous demander si je peux utiliser l'Excel pour la résolution d'un système électronique ,et comment manipuler les fonctions?
    invite812b3dd8
    Unhappy KIRCHHOFF & l'Excel
    voici mon essai:
    .L'éqt.des noeuds:
    (A): IR6+IR3+IR2=0
    (B): IR3+IR7=IR4
    (C): IR4=IR5+IC2
    (D): IR7+IR6=IR8
    Jack
    Inutile de multiplier les discussions sur le même sujet. Je rappelle que c'est interdit par la charte. J'ai donc fusionné les 2 derniers messages.
    Jack
    Il reste de nombreuses mailles à exprimer AND, ADP, etc
    alayn91
    J'ai été un peu trop vite !!
    Ma simplification n'est pas correcte.
    Par contre, on peut utiliser Kennely pour passer du triangle R6, R7, R8
    à un montage en pont qui dera plus facile à résoudre.
    On aboutit, quand même, à des équations complxes.
    Salutation.
    Alain.
    invite56c6b82c
    Exclamation Re : projet sur le régime sinusoidal
    il s'agit d'une étoile R6,R7,R8.
    comment on passe de l étoile au pont??!!!
    alayn91
    Va voir le lien suivant:
    - http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...me_de_Kennelly
    Salutation.
    Alain.
  1. puissance regime sinusoïdal
    Par invite01f89876 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 20h41
  2. régime sinusoidal forcé
    Par invitee81e5683 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2009, 13h19
  3. Puissance en régime sinusoïdal
    Par invite8fba81bd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/11/2008, 19h41
  4. Régime sinusoïdal impédance
    Par invitea11cf071 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/04/2008, 18h42
  5. Dipoles en regime sinusoidal.
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 06h04
