Compteur 4017
Compteur 4017
    invited183de22
    Post Compteur 4017
    Tous d'abord, voilà les schémas :
    http://www.jump09.fr/fp1.jpg
    http://www.jump09.fr/fs4.png qui est relié par le connecteur JP1
    je bloque sur une partie du compteur 4017.
    Ce compteur est en réalité un multiplexeur. A chaque incrémentation, une sortie différente est activée, jusqu'à la sortie 6 qui est relié au RAZ.
    Enfaite, ce circuit me permet de réaliser une tram PPM qui est un mode de transmission d'information en série. çà se présente ainsi
    Chaque sortie du 4017 sont relié à des potentiomètres représentants les informations à envoyé.
    Pour ceux que çà intéresse, la tram est crée grâce au 2 monostable 4528. Le premier (CI2B) détermine la longueur du temps bas de la tram, qui est l'information à envoyé, et le second (CI2A) fixe une constante, le temps haute des la tram, à 300µs.
    Donc ma question, je suis incapable de dire à quoi sert D1. Je pense que R1 est une résistance pull up. Mais la diode ...
    Ensuite, pareil, les diodes D2 à D10 ... Je pense que c'est pour éviter un retour de courant.
    ibtihel
    Re : Compteur 4017
    je pense qu'il manque un condo C qui sera relié à (R1 et pin15) d'une part et au + de l'autre (le couple R1 C est fais la mise du 4017 sur Q0 (pin3) au moment de la mise sous tension) .
    la D1 est là pour interdire à l'impulsion de cet RC d'atteindre pin6 .
    PS:c'est quoi les flèches PT..,des point de mesures ?
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited183de22
    Re : Compteur 4017
    Les PTs sont des Points Test servant à mesurer. La carte a étais réalisé et il n'y a pas de problème au niveau du RAZ du compteur (il n'y a pas de condo). Mais effectivement, un un condo, la présence de la diode est justifié.
    Ce n'est pas moi qui a réalisé ces schémas. Ce sont les schémas du thème de mon BAC STI électronique.
    invited183de22
    Re : Compteur 4017
    Encore une question, si je veux calculer Is du régulateur de tension LM7805.
    Vdd va sir plusieurs porte logique. En théorie, elle ont une impédance infinie, donc pas de courant qui arrive sur les portes, non ?
  1. Cd 4017
    Par invite1ccd6d13 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 03/04/2009, 02h30
  2. Alimentation 4017
    Par invitec529ca14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 10h01
  3. compteur 4017 mdr
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 16h49
  4. montage compteur 4017
    Par inviteca0a0d9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 12h32
  5. cmos 4017 ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/05/2006, 23h10
