voiture 6v et GPS ...
    invite129d8232
    Red face voiture 6v et GPS ...
    Bonsoir à tous,
    Je ne suis franchement pas très doué en électronique et j'aurais bien besoin de vos lumières pour résoudre mon pb...
    Je viens d'acquérir un vielle voiture, .. très vielle, 1969 ... du coup la batterie est en 6v ... comment faire pour pouvoir charger mon GPS (mini usb 5v 700mA)...
    Si je branche mon chargeur sur l'allume cigare alors qu'il est prévu pour du 12 ou 24v en entrée, que va t-il se passer ?
    Par avance merci de vos réponses,
    et si vous avez une autre idée, hormis acheter une voiture récente , elle sera la bien venue.
    TS
    archeos
    Modérateur*
    Re : voiture 6v et GPS ...
    Hello!
    6v, 1969 : R4? Si oui, pas très compliqué à passer en 12 volts!
    (Futura Sciences)
    invite129d8232
    non, une dyane, et je voudrait au maximum la laisser d'origine ;o)
    TS
    invitee05a3fcc
    invite129d8232
    merci DAUDET78, mais n'est-ce pas un peu dommage de transformer du 6v en 12v pour le changer en 5v derrières ? ne vais-je pas avoir une grosse déperdition ainsi ?
    TS
    invitee05a3fcc
    Si tu veux un truc qui marche et sans te fatiguer (sinon de sortir les zeuros du portefeuille), mon lien #4 est parfait.
    Si tu veux un truc DIY, alors tu peux prendre un régulateur 5V LDO du genre MAX1793 (ou autres)
    invite129d8232
    Red face Re : voiture 6v et GPS ...
    Bonsoir Daudet78,
    Je suis bien intéressé par le DIY, cela me permettrait d'apprendre un peu l'électronique et de "mettre les doigts dans la prise" ;o)
    Par contre, j'aurais bien besoin d'un peu plus d'info et d'aide pour m'y coller car je suis vraiment un novice... En suivant tes lien, j'ai trouvé le max603 qui semble vraiment bien pour mon besoin... mais comment le mettre en œuvre, ou commander les pièces...
    Il faudrait que je créer un circuit avec une masse et un plus après contact en entrée (6v) et une prise usb femelle en sortie (5v 700 mA) ... peux tu m'aider dans cette tâche ?
    En tout cas, merci de ton aide et de tes réponses.
    TS
    invitee05a3fcc
    il y avait déjà des allumes cigares en ce temps là?
    invite129d8232
    Malheureusement non, mais je sais que l'on peu en trouver en 6v pour des combi je crois
    Ts
    invitee05a3fcc
    max603CPA
    tu as le schéma sur la spécification et dispo ICI
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    son gps est indiqué pour 700mA, un LP3876 ne serait pas plus indiqué ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    A priori, le LP3876 ne supporte pas plus de 7V en entrée (en charge, c'est 7,3V .....la batterie !)
    LT1529 ?
    Qristoff
    Ouais, le LT1529 est mieux, bon il n'a plus qu'à câbler...
    invite129d8232
    Bonsoir Messieurs,
    Avant tous, merci de vos réponses !!!
    Concernant le LT1529, s'agit t-il bien de cela :
    http://www.electronique-diffusion.fr...8d7ac7d5f2cdb7 ?
    Sinon, ou puis je le trouver ?
    voici sinon quelques éléments que j'ai trouvé, cela vous semble t-il bon ?
    - Embasse usb :
    - plaque pour le montage :
    - petit boitier pour ranger tt ça :
    Par contre, je n'ai toujours aucune idée des autre éléments à acheter et de comment les monter... De plus, je me disait qu'il serait peu être bien d'intégrer un interrupteur avec un voyant témoin histoire de ne pas vider ma petite batterie... ceci pourrait-il servir :
    http://www.electronique-diffusion.fr...8d7ac7d5f2cdb7?
    Par avance merci de votre aide
    Ts
    invite129d8232
    J'ai pu d'amis ?! ouinhh !!!!!!
    Non, sérieusement, qui peu m'apporter son aide sur ce projet ?
    Par avance Merci
    TS
    invitee05a3fcc
    Sauf que ton voyant sur l'interrupteur est probablement un "néon" qui ne marche pas sur 6V. Tu as toutes les indications pour faire ton truc.
    invite129d8232
    pour la puce, c'est bien ça ?
    Mr
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/02/2010, 16h02
  2. GPS Synchronisation des horloges atomiques et de celle du GPS
    Par invite36e4dbaa dans le forum Technologies
    Réponses: 66
    Dernier message: 27/06/2007, 15h20
  3. branchement d'un ecran lcd d'un gps de voiture
    Par invite43e0f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2004, 14h06
