calcul courant avec shunt
    invite926d020b
    je souhaiterais mesurer la consommation en courant de ma batterie d'un bateau avec un shunt pour ensuite l'afficher sur une afficheur analogique.
    je voudrais savoir comment faire pour convertir la tension en courant?, car normalement aux bornes de mon shunt je dois avoir une tension.
    invitee05a3fcc
    Re : calcul courant avec shunt
    La gamme de mesure, c'est 10A? 50A? C'est du 12V? 24V?
    Un shunt te fais perdre de la tension d'alimentation. Il y a aussi des capteurs de courant à effet Hall. Tu passes ton fil de batterie dans un trou et tu sort une tension.
    invitee05a3fcc
  1. Mesure Courant Shunt 100 mV - Low side
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 13h32
  2. Mesure Courant batterie avec shunt
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/05/2008, 08h44
  3. Calcul d'un shunt d'ampèremètre
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 11h53
  4. Calcul d'un courant avec Norton
    Par invitefeeeaa7a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/09/2006, 20h19
  5. calcul de courant
    Par invite1100e8fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 09h29
