Pb PIC18F2525
Pb PIC18F2525
    invite230b58c6
    Pb PIC18F2525
    Bonsoir tout le monde...
    Comme vous pouvez le constater, je n'ai toujours pas réussi a faire ma programmation de PIC...
    Bon mon programme fonctionne parfaitement en simulation. Seulement, après l'avoir loader dans le pic via MPLAB ICD 2, ça ne marchhhee paaaaaas :'(
    Le premier gros problème que j'ai, c'est que mon PIC fait des conversions analogiques digitales ANARCHIQUES !!!
    Il met vraiment ce qu'il veut... Je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
    Peut être que qlqun pourrait m'aider?
    Je poste mon code :
    Code:
    	LIST      p=18F2525
    	#include <p18F2525.inc>
    	CONFIG 	OSC		=	INTIO67
    	CONFIG FCMEN	= 	OFF
    	CONFIG IESO		= 	OFF
    	CONFIG PWRT		=	OFF
    	CONFIG BOREN	=	OFF
    	CONFIG WDT		=	OFF
    	CONFIG MCLRE	=	OFF
    	CONFIG LPT1OSC	=	OFF
    	CONFIG PBADEN	=	OFF
    	CONFIG DEBUG	=	ON
    ;                                Masques      						 *
    MASK_ADCON0 		EQU		B'00000000'		; la conversion analogique n'est pas autorisée
    MASK_ADCON1			EQU 	B'00001101'		; Le voltage de référence pour la conversion étant comme VSS et VDD
    MASK_ADCON2			EQU		B'10001100'		; définie la justification par la droite ou gauche
    MASK_AD1CON0		EQU		B'00000111'		; la conversion analogique est autorisée et lancée sur le channel 1
    MASK_TRISA			EQU		B'00000011'		; les pins 2 et 3 sont configurées comme des entrées
    											; et 4,5,6,7,9 et 10 comme des sorties
    MASK_TRISB			EQU		B'00000000'		; Toutes les pins PORTB sont configurées comme des sorties
    MASK_TRISC			EQU		B'01000000'		; Toutes les pins PORTC sont configurées en sortie sauf RC6 qui sera utilisé
    											; pour l'USART
    MASK_T2CONOFF		EQU		B'00000011'		; Le timer2 n'est pas enclenché
    MASK_T2CONON		EQU		B'00000111'		; le timer2 est enclenché
    MASK_T0CONOFF		EQU		B'00000111'		; le timer n'est pas enclenché
    MASK_T0CONON		EQU		B'10000111'		; le timer est enclenché
    MASK_CCP2ON			EQU		B'00001100'		; configure le registre CCP2 en mode PWM
    MASK_CCP2OFF		EQU		B'00000000'		; désactive le mode PWM du CCP2
    MASK_PIR1ON			EQU		B'00000010'		; Autorise l'interruption lorsque TIMER2 dépasse PR2
    MASK_PIR1OFF		EQU		B'00000000'		; interdire l'interruption du timer2
    MASK_INTCONOFF		EQU		B'00000000'		; interdire les interruptions du timer0
    MASK_INTCONON		EQU		B'10100000'		; autorise l'interruption du timer 0
    ;                    	       DEFINITION         	                 *
    #DEFINE a			PORTB,0			; Afficheur de la barre a
    #DEFINE b			PORTB,1			; Afficheur de la barre b
    #DEFINE c			PORTB,2			; Afficheur de la barre c
    #DEFINE d			PORTB,3			; Afficheur de la barre d
    #DEFINE e			PORTB,4			; Afficheur de la barre e
    #DEFINE f			PORTB,5			; Afficheur de la barre f
    #DEFINE g			PORTB,6			; Afficheur de la barre g
    #DEFINE dp			PORTB,7			; Afficheur de la barre dp
    #DEFINE	Unites		PORTC,0			; Allume le 7 segments des unités
    #DEFINE	Dixaines	PORTC,2			; allume le 7 segments des dixaines
    #DEFINE	Son			PORTC,1			; alimente le haut parleur
    ;                    	       TABLE 7 segments   					 *
    ;Cette table permet le stockage d'informations concernant l'affichage*
    ; des 7 segments. Elle contient les adresses qui permettent d'affiher*
    ;tel ou tel chiffre. Les adresses suivantes sont attribuées			 *
    ;respectivement à 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10							 *
    tabl_segment	EQU		0x0001000
    	org		tabl_segment
    	db		0x3F,0x06,0x5B,0x4F
    	db		0x26,0x6D,0x7D,0x07
    	db		0x7F,0x6F,0x00
    ;                        		VARIABLES		                     *
    	CBLOCK 	0x00
    		cmptac		: 1				; Temps nécessaire à la charge du convertisseur pour l'
    									; acquisition
    		cmptac50	: 1
    		cmptmoy		: 1				; compteur permettant d'avoir 8 échantillons et d'en faire
    									; la moyenne
    		accumL		: 1
    		accumH		: 1
    		moyenneL	: 1				; 8 premiers octets de la moyenne
    		moyenneH	: 1				; 8 derniers octets de la moyenne
    		ones		: 1				; variables des unités pour 7-segments
    		tens		: 1				; variables des dixaines pour 7-segments
    		casel		: 1				; permet de sélectionner quel cadran allumer
    		cmptpile	: 1				; registre permettant de tester la pile
    		pileL		: 1				; valeur de la conversion pour vérifier la pile
    		pileH		: 1
    		onespile	: 1				; unité et dixaine de la conversion
    		tenspile	: 1				; pour vérifier la pile
    		tensson		: 1				; test des fréquences
    		ENDC
    	org		0x000
    	bra		init
    ;                        	   INTERRUPTION        	                 *
    			;					AFFICHAGE				  ;
    			; Cette interruption sert à afficher toutes	  ;
    			; les 20ms sur les cadrans 7 segments les     ;
    			; données stockées dans les registres ones 	  ;
    			; et tens									  ;
    	org 	0x08
    	movlw	MASK_PIR1OFF
    	movwf	PIR1,0
    AFFICHAGE
    	movlw 	UPPER(tabl_segment)		; charger bits 16 à 21 de l’adresse
    	movwf 	TBLPTRU 				; dans pointeur UPPER
    	movlw 	HIGH(tabl_segment) 		; charger bits 8 à 15 de l’adresse
    	movwf 	TBLPTRH 				; dans pointeur HIGH
    	movlw 	LOW(tabl_segment) 		; charger bits 0 à 7 de l’adresse
    	movwf 	TBLPTRL 				; dans pointeur LOW
    	clrf	PORTC
    	BCF		PORTC,0					; On configure RC0 et RC1 en sortie
    	BCF		PORTC,1
    	movlw	0x01					; on met 1 dans w
    	movwf	casel					; on charge 1 dans casel
    	cpfseq	casel,0					; comparer casel à w, et sauter s'ils sont égaux
    	bra		AFITENS					; si différent alors on va afficher les dixaines
    	movf	ones,w,0				; mettre le nombre d'unité dans w
    	addwf	TBLPTRL,1,0				; ajouter ones dans le pointeur de la table L
    	tblrd	*						; lire la table à l'adresse du pointeur
    	movf	TABLAT,w				; mettre le résultat de la table dans w
    	movwf	PORTB					; envoyer la valeur de la table vers l'afficheur 7 segments
    	BSF		PORTC,0,0				; allumer uniquement le cadran des unités
    	BRA		NVCASEL					; aller à NVCASEL de façon à sélectionner un nouveau cadran
    AFITENS
    	movlw	0x02					; charger 2 dans w
    	cpfseq	casel,0					; comparer si casel est égal à deux
    									; si oui alors sauter l'instruction suivante
    	bra		NVCASEL					; sinon aller à NVCASEL
    	movf	tens,w,0				; charger les tens dans w
    	clrf	TBLPTRL
    	addwf	TBLPTRL,1,0				; Ajouter les tens dans le pointeur de la table
    	movf	TABLAT,w				; charger la valeur de la table pointer dans w
    	clrf	PORTB
    	movwf	PORTB					; envoyer la valeur vers l'afficheur
    	BSF		PORTC,2,0				; allumer uniquement le cadran des dixaines
    NVCASEL
    	RLNCF	casel,1,0				; faire une rotation de bit vers la gauche
    	movlw	0x02					; si casel > 2 alors le remettre à 1
    	cpfsgt	casel,0					; si = à 2 alors retourner pour afficher les dixaines
    	bra		AFITENS
    	bcf		INTCON,TMR0IF			; enlever le flag de l'interruption
    	movlw	0x63					; charger w pour le timer low
    	movwf	TMR0L					; charger le registre low du timer
    	movlw	0xFF					; charger w pour le timer high
    	movwf	TMR0H					; charger le registre high du timer
    	movlw	MASK_PIR1ON				; Autoriser l'interruption du timer2
    	movwf	PIR1
    	retfie	FAST
    ;                             INITIALISATION                         *
    init
    	movlw	MASK_ADCON1				; ANO = entrée analogique. Vref = Vss et Vdd
    	movwf	ADCON1
    	movlw	MASK_ADCON0				; AN0 sélectionnée, pas de conversion en cours
    	movwf	ADCON0
    	movlw	MASK_ADCON2				; Justification par la droite, Acquisition time = 2Tad
    	movwf	ADCON2
    	movlw	MASK_TRISA				; Configurer Pin 2 et 3 comme des entrées
    	movwf	TRISA
    	clrf	PORTB
    	movlw	MASK_TRISB				; Configurer toutes les pins PORTB comme des sorties
    	movwf	TRISB
    	clrf	PORTC
    	movlw	MASK_TRISC				; configurer les pins 11,12,13,14,15,16,18 en sortie et 17 en entrée
    	movwf	TRISC
    	clrf	ones
    	clrf	tens
    	clrf	accumL
    	clrf	accumH
    	clrf	onespile
    	clrf	tenspile
    	clrf	pileL
    	clrf	pileH
    	movlw	MASK_T0CONON			; Lancer le timer0
    	movwf	T0CON,0
    	movlw	0x63					; l'interruption aura lieu toutes les 20msec
    	movwf	TMR0L
    	movlw	0xFF
    	movwf	TMR0H
    	movlw	MASK_INTCONON			; autoriser les interruptions du timer0
    	movwf	INTCON
    	movlw	MASK_CCP2OFF			; désactiver le mode PWM car pas de moyenne
    	movwf	CCP2CON
    	GOTO	MAIN
    ;                            Test de la pile                         *
    PILE
    	movlw	MASK_T0CONOFF			; Arreter le timer0 pendant la conversion
    	movwf	T0CON,0
    	movlw	MASK_PIR1OFF
    	movwf	PIR1
    	movlw	MASK_AD1CON0			; autoriser et lancer la conversion sur ch1
    	movwf	ADCON0
    BOUCLECONVPILE
    	btfsc	ADCON0,GO/DONE			; tester si = 0 alors conversion finie
    									; une fois la conversion finie, le résultat
    									; vient se mettre dans deux registres : ADRESL et ADRESH
    	bra		BOUCLECONVPILE			; =/0 donc boucle2
    	movlw	MASK_T0CONON			; Relancer le timer0
    	movwf	T0CON
    	movwf	PIR1
    	movff	ADRESL,pileL
    	movff	ADRESH,pileH
    ;	movlw	0x23					; simulation de prise d'échantillon pour la pile
    ;	movwf	pileL
    ;	movlw	0x0
    ;	movwf	pileH
    ;         			               	   CHIFFRES
    ;						pour savoir combien il y a de dixaine
    CHIFFREPILE
    	clrf	onespile				; Effacer "ones" et "tens"
    	clrf	tenspile
    DIXAINEPILE
    	movlw	0xA						; Charger 10 dans w pour savoir
    									; combien de dixaine il y a dans notre moyenne
    	subwf	pileL,1,0				; pour se faire, on soustrait 10 à L et on laisse
    									; le résultat dans accumL jusqu'à obtenir un négatif
    	movlw	0x0
    	subwfb	pileH,1,0				; sousraire le Report de soustraction si il y en a
    	bn		NEGATIFPILE				; si le résultat < 0 alors N du reg status vaut 1
    									; Donc on va direct à NEGATIF. Si > 0
    	incf	tenspile				; alors on incrémente de 1 la variable tens
    	BZ		FIN_CHIFFREPILE			; si le résultat = 0 alors plus de reste donc terminé
    	bra		DIXAINEPILE				; Si le résultat est possitif alors on recommence.
    NEGATIFPILE
    	movlw	0xA						; on rajoute les 10 dans accumL pour retrouver un chiffre positif
    	addwf	pileL,1,0				; et les passer dans la variable ones
    UNITEPILE
    	movff	pileL,onespile
    FIN_CHIFFREPILE
    ;							       AFFICHAGE
    ;							  SI tens = 8 et ones = 8
    ;					alors afficher deux lignes sur les cadrans
    ;						pour dire que la pile est plate
    	movlw	0x9						; simulation d'une pile HS
    	movwf	tenspile
    	movlw	0x9						; la pile est alors chargé à 99%
    	movwf	onespile
    AFFICHAGEPILE
    	BCF		PORTC,1
    	movlw	0x8
    	subwf	tenspile
    	BZ		AFIONESPILE
    	BN		ZERO
    	bra		CHIFFRE_RECHARGEPILE
    AFIONESPILE
    	movlw	0x9
    	subwf	onespile
    	bz		MAIN
    ZERO
    	movlw	MASK_INTCONOFF			; interdire les interruptions
    	movwf	INTCON,0
    	movlw	0						; afficher 0 pour dire que la pile est morte
    	addwf	TBLPTRL,1,0				; Ajouter 0 dans le pointeur de la table
    	BSF		PORTC,1,0				; allumer uniquement le cadran des dixaines
    	bra		ZERO					; tourner en boucle pour ne pas permettre
    									; l'utilisation du cadran
    invite230b58c6
    Re : Pb PIC18F2525
    Code:
    ;                         PROGRAMME PRINCIPALE                       *
    MAIN
    	movwf	T0CON,0
    	movwf	TMR0L
    	movlw	0xFF
    	movwf	TMR0H
    	movlw	MASK_INTCONON
    	movwf	INTCON
    	movlw	0x32					; charge le compteur à 50 de façon à ce qu'à 0
    	movwf	cmptpile				; il y ait test de la pile
    CONVERSION
    	clrf	accumL
    	clrf	accumH					; réinitialiser accum à 0
    	bsf		ADCON0,ADON				; autoriser la conversion analogique
    	movlw	0xFA					; charger le registre W à 250
    	movwf	cmptac					; charger la variable cmpt1 pour obtenir un échantillon toutes les 25ms
    	movlw	0x8						; charger le w à 8 pour obtenir 8 échantillons
    	movwf	cmptmoy					; charger cmptmoy à 8
    BOUCLE
    									; toutes les 50ms prendre un échantillon
    	movwf	cmptac50
    BOUCLE50MS_INTERRUPTIONON
    	movlw	MASK_INTCONON			; Autorise l'interruption du timer0 pendant la boucle
    	movwf	INTCON
    	movlw	MASK_PIR1ON				; Autorise l'interruption du timer2 pendant la boucle
    	movwf	PIR1
    BOUCLE50MS
    	decfsz	cmptac					; décrémenter cmptac
    	bra		BOUCLE50MS				; =/ 0 boucle1
    	decfsz	cmptac50
    	bra		BOUCLE50MS_INTERRUPTIONON
    	movwf	T0CON
    	movlw	MASK_PIR1OFF			; interdire l'interruption du timer2 pendant la conversion
    	movwf	PIR1
    	bsf		ADCON0,GO_DONE			; lancer la conversion analogique/digitale
    BOUCLECONV
    	bra		BOUCLECONV				; =/0 donc boucle2
    	movwf	T0CON
    	movwf	PIR1
    ;	movlw	0x10					; simuler une acquisition
    ;	movwf	ADRESL
    ;	movlw	0x00					; simuler une acquisition
    ;	movwf	ADRESH
    ;           STOCKER LES ECHANTILLONS POUR FAIRE LA MOYENNE
    	movf	ADRESL,w				; charger la conversion ADRESL dans registre w
    	addwf	accumL					; additionner la précédente conversion avec la valeur de add8v0
    	movf	ADRESH,w				; charger la conversion ADRESH dans registre w
    	addwfc	accumH					; additionner  la précédente conversion avec la valeur de add8v1
    ;          			retour à la prise d'échantillons
    BOUCLEMOY
    	decfsz	cmptmoy					; décrémenter le registre cmptmoy de 1
    	bra		BOUCLE					; si =/ 0 alors retour à BOUCLE 1
    ;           			calculer la moyenne
    MOYENNE
    	RRCF	accumH					; divise RRNCF et RRCF par 2
    	RRNCF	accumL
    	RRCF	accumH					; Divise encore par 2
    	RRNCF	accumL
    	RRCF	accumH					; divise encore par 2 donc finalement on a par 8
    	RRNCF	accumL
    	decfsz	cmptpile				; enlever 1 à cmptpile
    	bra 	CHIFFRE
    	bra		PILE
    ;                        	   CHIFFRES
    CHIFFRE
    	movlw	MASK_INTCONON
    	movwf	INTCON,0
    	clrf	ones					; Effacer "ones" et "tens"
    	clrf	tens
    DIXAINE
    	subwf	accumL,1,0				; pour se faire, on soustrait 10 à accumL et on laisse
    	movlw	0x0
    	subwfb	accumH,1,0				; sousraire le Report de soustraction si il y en a
    	bn		NEGATIF					; si le résultat < 0 alors N du reg status vaut 1
    	incf	tens					; alors on incrémente de 1 la variable tens
    	BZ		FIN_CHIFFRE				; si le résultat = 0 alors plus de reste donc terminé
    	bra		DIXAINE					; Si le résultat est possitif alors on recommence.
    NEGATIF
    	addwf	accumL,1,0				; et les passer dans la variable ones
    UNITE
    	movff	accumL,ones
    FIN_CHIFFRE
    ;						TEST des unités pour sélectionner la fréquence
    TEST_SON
    	movff	tens,tensson			; charger les dixaines dans tensson pour savoir quelle fréquence charger
    TEST90
    	movlw	0x9						; charger 9 dans w
    	subwf	tensson					; tensson > 90?
    	bn		TEST80					; NON donc aller au test suivant
    	bra		FREQUENCE90				; OUI donc charger le timer1 pour une fréquence à 90
    TEST80
    	addwf	tensson					; rajouter 90 dans tensson
    	movlw	0x8						; charger 8 dans w
    	subwf	tensson					; 90 > tensson > 80?
    	bn		TEST70					; NON donc aller au test suivant
    	bra 	FREQUENCE80				; OUI donc charger le timer1 pour fréquence à 80
    TEST70
    	addwf	tensson					; rajouter 80 dans tensson
    	movlw	0x7						; charger 7 dans w
    	subwf	tensson					; 80 > tensson > 70?
    	bn		TEST60					; NON donc aller au test suivant
    	bra		FREQUENCE70
    TEST60
    	addwf	tensson					; charger 70 dans tensson
    	movlw	0x6						; charger 6 dans w
    	subwf	tensson					; 70 > tensson > 60?
    	bn		TEST50					; NON donc aller au test suivant
    	bra		FREQUENCE60				; OUI donc charger le timer1 pour une fréquence à 60
    TEST50
    	addwf	tensson					; rajouter 60 dans tensson
    	movlw	0x5						; charger 5 dans w
    	subwf	tensson					; 60 > tensson > 50?
    	bn		TEST40					; NON donc aller au test suivant
    	bra 	FREQUENCE50				; OUI donc charger le timer1 pour fréquence à 50
    TEST40
    	addwf	tensson					; rajouter 50 dans tensson
    	movlw	0x4						; charger 4 dans w
    	subwf	tensson					; 50 > tensson > 40?
    	bn		TEST30					; NON donc aller au test suivant
    	bra		FREQUENCE40				; OUI donc chager le timer1 pour fréquence à 40
    TEST30
    	addwf	tensson					; rajouter 40 dans tensson
    	movlw	0x3						; charger 3 dans w
    	subwf	tensson					; 40 > tensson > 30?
    	bn		TEST20					; NON donc aller au test suivant
    	bra 	FREQUENCE30				; OUI donc charger le timer1 pour fréquence à 30
    TEST20
    	addwf	tensson					; rajouter 30 dans tensson
    	movlw	0x2						; charger 2 dans w
    	subwf	tensson					; 30 > tensson > 20?
    	bn		TEST10					; NON donc aller au test suivant
    	bra		FREQUENCE20				; OUI donc charger le timer1 pour fréquence à 20
    TEST10
    	addwf	tensson					; rajouter 20 dans tensson
    	movlw	0x1						; charger 1 dans w
    	subwf	tensson					; 20 > tensson > 10?
    	bn		FREQUENCE0				; NON donc retourner à la conversion
    	bra		FREQUENCE10				; OUI donc charger le timer1 pour fréquence à 10
    ;          	   CONTROLE DE LA FREQUENCE DU HAUT PARLEUR
    FREQUENCE0
    	movlw	MASK_PIR1OFF			; Arrête l'interruption du timer2 car Moyenne = 0
    	movwf	PIR1
    	bra		CONVERSION
    FREQUENCE90
    	movlw	MASK_CCP2ON				; activer le mode PWM car pas de moyenne
    	movwf	CCP2CON
    	movlw	MASK_PIR1ON				; autorise l'interruption du timer2 car Moyenne > 90
    	movwf	PIR1
    	movlw	MASK_T2CONON			; lance le timer2
    	movwf	T2CON
    	movlw	0x5F					; Charge 95 dans PR2
    	movwf	PR2
    	movlw	0x30					; charge 192 dans valeur de comparaison BCD, ce qui équivaut à
    	movwf	CCPR2L					; dire que nous chargeons notre valeur de comparaison à 48
    									; car nous avons une précision de 1/4. Les décimales correspondent
    	movlw	0x0						; aux deux bits de poids forts qui se situent dans CCP2X et  CCP2Y
    	movwf	CCP2CON,5				; mettre les deux bits faibles dans le bit 4 et 5 dans CCP2
    	movwf	CCP2CON,4
    	bra		CONVERSION
    FREQUENCE80
    	movlw	MASK_CCP2ON				; Activer le mode PWM car pas de moyenne
    	movwf	CCP2CON
    	movlw	MASK_PIR1ON				; autorise l'interruption du timer2 car Moyenne > 80
    	movwf	PIR1
    	movwf	T2CON
    	movlw	0x67					; charge 103 dans PR2
    	movwf	PR2
    	movlw	0x34					; charge 52 dans les bits forts du BCD
    	movwf	CCPR2L
    	movlw	0x0						; charge les bits faibles dans CCP2X et Y à 0
    	movwf	CCP2CON,5
    	movwf	CCP2CON,4
    	bra		CONVERSION
    FREQUENCE70
    	movwf	CCP2CON
    	movlw	MASK_PIR1ON				; autorise l'interruption du timer2 car moyenne > 70
    	movwf	PIR1
    	movwf	T2CON
    	movlw	0x71					; charge 113 dans PR2
    	movwf	PR2
    	movlw	0x38					; charge 56 dans les bits forts du BCD
    	movwf	CCPR2L
    	movlw	0x1						; charge les bits faibles dans CCP2X et Y à 1
    	movwf	CCP2CON,5
    	movwf	CCP2CON,4
    	bra		CONVERSION
    FREQUENCE60
    	movwf	CCP2CON
    	movlw	MASK_PIR1ON				; autorise l'interruption du timer2 car moyenne > 60
    	movwf	PIR1
    	movwf	T2CON
    	movlw	0x7C					; charge 124 dans PR2
    	movwf	PR2
    	movlw	0x3E					; charge 62 dans les bits forts du BCD
    	movwf	CCPR2L
    	movlw	0x1
    	movwf	CCP2CON,5				; charge le bit faible CCP2X à 1
    	movlw	0x0
    	movwf	CCP2CON,4				; charge le bit faible CCP2Y à 0
    	bra		CONVERSION
    FREQUENCE50
    	movwf	CCP2CON
    	movlw	MASK_PIR1ON				; autorise l'interruption du timer2 car moyenne > 50
    	movwf	PIR1
    	movwf	T2CON
    	movlw	0x8A					; charge 138 dans PR2
    	movwf	PR2
    	movlw	0x45					; charge 69 dans les bits forts du BCD
    	movwf	CCPR2L
    	movlw	0x1
    	movwf	CCP2CON,5				; charge le bit faible X du BCD à 1
    	movlw	0x0
    	movwf	CCP2CON,4				; charge le bit faible Y du BCD à 0
    	bra		CONVERSION
    FREQUENCE40
    	movwf	CCP2CON
    	movlw	MASK_PIR1ON				; autorise l'interruption du timer2 car moyenne > 40
    	movwf	PIR1
    	movwf	T2CON
    	movlw	0x9B					; charge 155 dans PR2
    	movwf	PR2
    	movlw	0x4E					; charge 78 dans les bits forts du BCD
    	movwf	CCPR2L
    	movlw	0x0
    	movwf	CCP2CON,5				; charge le bit faible X du BCD à 0
    	movlw	0x1
    	movwf	CCP2CON,4				; charge le bit faible Y du BCD à 1
    	bra		CONVERSION
    FREQUENCE30
    	movwf	CCP2CON
    	movlw	MASK_PIR1ON				; autorise l'interruption du timer2 car moyenne > 30
    	movwf	PIR1
    	movwf	T2CON
    	movlw	0xB2					; charge 178 dans PR2
    	movwf	PR2
    	movlw	0x59					; charge 89 dans les bits forts du BCD
    	movwf	CCPR2L
    	movlw	0x0
    	movlw	0x1
    	bra		CONVERSION
    FREQUENCE20
    	movwf	CCP2CON
    	movlw	MASK_PIR1ON				; autorise l'interruption du timer2 car moyenne > 20
    	movwf	PIR1
    	movwf	T2CON
    	movlw	0xCF					; charge 207 dans PR2
    	movwf	PR2
    	movlw	0x68					; charge 104 dans les bits forts du BCD
    	movwf	CCPR2L
    	movlw	0x0
    	movlw	0x1
    	bra		CONVERSION
    FREQUENCE10
    	movwf	CCP2CON
    	movlw	MASK_PIR1ON				; autorise l'interruption du timer2 car moyenne > 10
    	movwf	PIR1
    	movwf	T2CON
    	movlw	0xF9					; charge 249 dans PR2
    	movwf	PR2
    	movlw	0x7D					; charge 125 dans les bit forts du BCD
    	movwf	CCPR2L
    	movlw	0x0						; charge les bits faible x et y du BCD à 0
    	movwf	CCP2CON,5
    	movwf	CCP2CON,4
    	bra		CONVERSION
    	END
    invite230b58c6
    Re : Pb PIC18F2525
    upppppppppppp
  1. Pic18f2525 pwm et timer2
    Par invite230b58c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 20h30
  2. Pb interruption PIC18f2525
    Dernier message: 30/05/2009, 10h06
  3. Microcontroleur PIC18F2525
    Dernier message: 16/02/2009, 18h08
  4. Problème adresse EEPROM pic18f2525
    Par invite8bf80359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 16h36
  5. problème RS232 pic18f2525
    Dernier message: 27/11/2008, 22h04
