aide pour projet fin d'etude
    invitecbcd93c9
    Exclamation aide pour projet fin d'etude
    on un detecteur de proximité inductif qui delivre en sortie 24v on doit adapter cette tension pour qu'on puisse apres l'utiliser avec le pic 16f877 jusqu'ici pas de probleme, le montage d'adoption de tention comporte une resistance 33Kohm, une diode zener 1N4733A, un transistor 2N2222, une resistance 1Kohm branche avec le collecteur.
    ce que je veut savoir pourquoi on a utiliser une resistance 33Kohm devant la zener.est ce que c'est un choix arbitraire si non comment on la calculer??
    merci d'avance.
    invitecbcd93c9
    Re : aide pour projet fin d'etude
    voici le scéma de montage
    merci d'avance
    Gérard
    La zéner est inutile et le 7414 aussi.
    Pour Rb :
    Il faut veiller à saturer le transistor, par trop grande pour ne pas faire antenne, pas trop petite pour limiter le courant.
    33K est OK.
    invitecbcd93c9
    merci pour votre reponse
    mais comment la zener inutile et 7414 aussi
    d'abord on a besoin du zener pour baisser la tension a 5v et 7414 c'est un trigger de schmitt pour qu'il sert comme entrée dans le pic
    Gérard
    La zéner est inutile. Entre la borne 2 du connecteur (coté gauche de R1) et la base du transistor, la tension est de 12V - Vbe.
    C'est R1 qui limite le courant dans la base. Tu pourrais mettre 24V, ce serait pareil.
    Le 7414 inverse, ce qui n'est pas nécessaire (peut être fait par soft).
    La majorité des entrées de µC sont en Trigger de Schmitt, le 7414 est donc inutile.
    invitecbcd93c9
    merci beaucoup pour votre aide
  1. des idées pour projet de fin d'etude
    Par inviteb0810603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 17h26
  2. [Microbiologie] Aide pour une mémoire de fin d'étude
    Par invite1c5b3722 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/10/2008, 17h42
  3. [Biochimie] Projet fin d'étude
    Par invite18caa803 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/08/2008, 20h24
  4. besoin d'aide pour projet fin d'etude
    Par invitebc8587a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 11h28
