Projet presque terminé
    inviteeab0141b
    Actuellement, je créer un programme pour une entreprise et j'ai quelques problèmes en language C:
    -il faudrait que je puisse arreter et démarrer le temps et prendre a un moment que j'ai défini une valeur du temps.
    -avec la derniere instruction delay, il faudrait que je puisse déterminer avec les temps précedents le temps a attendre pour vérifier la prochaine partie du signal donné en piece jointe.
    Je dois aussi trouver un microcontroleur qui reproduise pour lui le signal qu'on lui donne en entrée avec les bonnes valeurs de tensions.
    J'aimerais retrouver les meme valeurs de tension sans avoir a utiliser de CAN mais bon....
    Je suis dans la catégorie ATMEL j'ai pris comme micro un ATMEGA8515 mais il ne fait pas ce que je veux;(
    Merci d'avance pour les fans de programmation
    inviteeab0141b
    Re : Projet presque terminé
    programme:
    This program was produced by the
    CodeWizardAVR V1.25.7a Evaluation
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    http://www.hpinfotech.com
    Project :
    Version :
    Date : 05/06/2009
    Author : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
    Company :
    Comments:
    Chip type : ATmega8515
    Program type : Application
    Clock frequency : 8,000000 MHz
    Memory model : Small
    External SRAM size : 0
    Data Stack size : 128
    #include <mega8515.h>
    #include <delay.h>
    #include <math.h>
    // Declare your global variables here
    unsigned char convertiV1,convertiV2,nombre,c onvertT1,NbreInstruction,temp;
    void main(void)
    // Declare your local variables here
    // Port A initialization
    // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
    // State7=0 State6=0 State5=0 State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
    PORTA=0x00;
    DDRA=0xE1;
    // Port B initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x0F;
    // Port C initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    // Port E initialization
    // Func2=In Func1=In Func0=In
    // State2=T State1=T State0=T
    PORTE=0x00;
    DDRE=0x00;
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC0 output: Disconnected
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0x00;
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock value: Timer 1 Stopped
    // Mode: Normal top=FFFFh
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: Off
    // Compare B Match Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // INT2: Off
    MCUCR=0x00;
    EMCUCR=0x00;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=0x00;
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
    ACSR=0x80;
    //Début
    while (PORTB.4==0)
    while((PINA.1<=0 && PINA.2<=0)) //teste d'alimentation système en tension et courant
    PORTB.1=1; //led orange allumé, rouge éteinte
    PORTB.2=0; //si la led verte est allumé sa veut dire qu'on a déja effectué le programme(déja une verification)
    PORTB.1=0; //led verte allumée et orange éteinte
    PORTB.3=1;
    reset ou démarrer le temps
    while(convertT1<0 && nombre<=5)
    while(convertT1<0)
    nombre=0;
    delay_ms(19);
    convertiV2=PINA.3; //On prend un morceau du signal
    convertT1=convertiV1-convertiV2;
    PORTB.1=1;
    PORTB.3=0;
    nombre++; //on reprend l'ancienne valeur pour ne pas faire une variable de plus
    convertiV1 = convertiV2;
    prise du temps
    if(temp==1)
    PORTB.2=1; //led rouge et alerte allumée
    PORTB.1=0;
    PORTB.4=1;
    //led orange allumée
    PORTB.1=0;
    PORTB.4=1;
    while(convertT1>0 && nombre<=5)
    while(convertT1>0)
    nombre=0;
    delay_ms(19);
    PORTB.1=1;
    PORTB.3=0;
    prise du temps
    if(temp==1)
    PORTB.1=0;
    PORTB.4=1;
    PORTB.1=0;
    PORTB.4=1;
    while(convertT1>0)
    nombre=0;
    delay_ms(19);
    PORTB.1=1;
    PORTB.3=0;
    prise du temps
    if(temp==1)
    PORTB.1=0;
    PORTB.4=1;
    PORTB.1=0;
    PORTB.4=1;
    tmp=1-temp // delay est déterminé par ce nombre mais est-ce que je pourrais l'introduire dedans par une variable
    delay_ms(65); //tempo de 65ms car tension d'appel
    démarrage timer2
    while(PINA.4<11 && PINA.4>9)
    PORTB.1=1;
    prise du temps
    if(temp2==1)
    PORTB.1=0;
    PORTB.4=1;
    inviteeab0141b
    Code:
    Project :
    Version :
    Date    : 05/06/2009
    Company :
    Comments:
    #include <delay.h>
    #include <math.h>
    unsigned char convertiV1,convertiV2,nombre,convertT1,NbreInstruction,temp;
    void main(void)
    PORTA=0x00;
    DDRA=0xE1;
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x0F;
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    PORTE=0x00;
    DDRE=0x00;
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0x00;
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // INT2: Off
    MCUCR=0x00;
    EMCUCR=0x00;
    TIMSK=0x00;
    ACSR=0x80;
    //Début
    while (PORTB.4==0)
    	PORTB.3=1;
            while(convertT1<0)
    	        nombre=0;
    		delay_ms(19);
    		PORTB.1=1;
    		PORTB.3=0;
    		prise du temps
    		if(temp==1)
    	                PORTB.1=0;
    	                PORTB.4=1;
    		PORTB.1=0;
    		PORTB.4=1;
            while(convertT1>0)
    	        nombre=0;
    		delay_ms(19);
    		PORTB.1=1;
    		PORTB.3=0;
    		prise du temps
    		if(temp==1)
    	                PORTB.1=0;
    	                PORTB.4=1;
    		PORTB.1=0;
    		PORTB.4=1;
            while(convertT1>0)
    	        nombre=0;
    		delay_ms(19);
    		PORTB.1=1;
    		PORTB.3=0;
    		prise du temps
    		if(temp==1)
    	                PORTB.1=0;
    	                PORTB.4=1;
    		PORTB.1=0;
    		PORTB.4=1;
    démarrage timer2
    		PORTB.1=1;
    		prise du temps
    		        if(temp2==1)
    	                PORTB.1=0;
    	                PORTB.4=1;
  1. émetteur/récepteur AM
    Par invite39462866 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/01/2015, 15h43
  2. Wattmètre précis et sensible
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/09/2010, 08h15
  3. [Terminé] Mini programmateur
    Par invite7f03ac46 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/08/2008, 16h24
  4. terminé les virus !!!???
    Par invite32b0ba0a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/03/2005, 09h16
