petite question sur les barettes sécables
    invite5d5dfac0
    Bonjour, je réalise une carte d'asservissement pour un moteur, mais j'ai quelques soucis avec la partie puissance (pas assez de dissipation thermique je pense...). J'ai donc pensé à séparer la partie asservissement et l'étage de puissance sur deux cartes différentes, pour ne pas avoir à refaire toute la carte. Je voulais donc savoir si les barrettes sécables ne vont pas causer de problèmes en plus (parasites...?). Les signaux qui passent dans la barrette sont de basse fréquence sauf un, qui est à 1KHz (passera surement à 20kHz si c'est possible...). Les courants à passer sont faible (quelques mA). les tensions sont de inférieures à 5V (3.3).
    Olivier
    invite5d5dfac0
    Re : petite question sur les barettes sécables
    personne??
    bon, je vais faire comme ca ne posait pas de problèmes donc...
    salutations
    Olivier
    invited02d59f3
    cela depend de se qui fait et entoure ton montage
    pour repondre il faudrait plus de pressition
    invite5d5dfac0
    autour il n'y aurra pas grand chose, si ce n'est un transfo 300VA, un pont de diode et un condensateur pour filtrer (partie puissance). je prévois sois un gros radiateur pour le pont de diode intégré, soit un système de refroiddissement liquide (encore un doute...) concernant le circuit lui même, il 'y aurra qu'une pwm produite par un dspic, des sorties "logiques" pour selectionner les positions du pont, un retour du hacheur pour avoir l'intensité circulant dans le moteur (resistances de puissance de pulldown). et aussi des retour de codeur optique en quadrature... les cartes electroniques serront surement mis dans un boitier métallique, pour eviter les perturbations dues au transfo...
    Olivier
    invited02d59f3
    un schema serait bien
  1. Les comprimes secables
    Par invitefdc2274e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2010, 08h47
  2. petite question sur les alliages et les diagrammes TTT
    Par invite93fcf471 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 11h39
  3. Petite question sur les alliages et les diagrammes TTT
    Par invite93fcf471 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 11h38
  4. Petite question sur les phase de sommeil et les rêve
    Par sliders_alpha dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 15/08/2008, 19h45
  5. Information sur les barettes mémoires
    Par inviteb77375f9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2006, 21h02
