gradateur de lumiere avec led
    invitefc1a095c
    Je souhaiterai faire un circuit permettant de faire un éclairement à leds (100) en faisant varier l'éclairement de chacune. cependant les resistances dans un circuit sont trop consommatrices (effet joule).En plus je souhaite que le systeme soit autonome, c'est a dire sans ordinateur.
    Je sais qu'il me faut une alim continu en courant ,d'une pwm mais apres je n'ai aucune idée du schéma.
    Etant novice, quelqu'un peut il m'aider.
    Les schéma sont les bienvenus!!!
    invite3a1051d7
    Re : gradateur de lumiere avec led
    grace à google (a base de 555 )
    http://www.armelectro.com/pdf/EP/16.pdf
    Alain
    invitefc1a095c
    le petit probleme c'est que je dois utiliser des leds des inductances des condensateurs mais que je ne peux pas utiliser de 555 (besoin de resistance).
    En plus je dois faire le montage sur le logiciel psim pour voir si cela marche donc voila.si quelqu'un a un schéma
    Comment peut faire déjà un pwm sans resistance et par la suite que mes led s'allume avec un leger decalage.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par galou12 Voir le message
    On ne pilote pas des LEDs sans résistance (PWM ou pas). Ou alors on fait un générateur de courant à découpage
    invitefc1a095c
    ok mais a tu un schema d'une alim de courant a decoupage.
    etant novice si c'est un peu complexe peut tu aussi me fournir quelque explications.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, une petite question :
    le montage 20 est-il... sérieux ? http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    Cabler une led sur une sortie MLI via une inductance nous attirerait-il les foudres du syndicat des diodes ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Pas trop .... le courant est limité par l'impédance de sortie du NE555 qui doit en baver pour supporter la pointe de courant .....
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-a-marche.html
  1. Circuit integré pour Jeux de lumiere avec LED
    Par invite80a694e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 10h58
  2. gradateur de lumière
    Par invite0a8d460c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 11h32
  3. gradateur de lumiere
    Par invite284c2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 22h10
  4. Gradateur de lumiere
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 20h29
  5. gradateur de lumiere
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 18h04
