probleme adaptateur usb rs232
    invite046f7245
    Question probleme adaptateur usb rs232
    salut,
    j'ai acheté un adaptateur serie/usb pour faire communiquer ma carte électronique avec un PC, après avoir installé le pilote j'ai fais un essai mais il y a un problème, les caractères envoyer sont modifier par exemple:
    cette requête 02h 10h 01h 63h 04h 68h 03h devient:
    ¶/¿�Ÿ/¿Ÿ�/¿“™/¿Ÿ—/¿“�/¿Ÿ™/ëå Ÿ›/¿�
    a noter que j'ai vérifier les paramètres de connexion (vitesse, parité, nb caractère....)
    pouvez vous m'aider?
    invitee05a3fcc
    Re : probleme adaptateur usb rs232
    Et si tu branches le RX sur le TX Pin 2 et 3 du DB9 (sans ta carte) et que tu testes avec hyperTerminal ?
    invite046f7245
    j'ai fais se teste, mais j'ai rien obtenu sur HyperTerminal, mais avec un autre adaptateur sa marche bien ...
    c'est quoi le problème?
    invitee05a3fcc
    Je n'en sais rien ! je ne suis pas derrière ton clavier ....
    Tu as mis le driver? c'est quelle référence ton adaptateur? Tu vois le COM virtuel de l'adaptateur USB ?
    invite046f7245
    oui j'ai installé le driver, et tout va bien, et au niveau de l'hyperterminal, il détecte le nouveau COM mais rien est afficher sur le terminal, lorsque je déconnecte l'adaptateur deux ou trois caractères s'affiche sur le hyperterminal,
    invitee05a3fcc
    Pour faire le test, il faut réunir la pin 2 et la pin 3 du DB9 et mettre hyperterminal en mode "sans controle de flux"
  1. Adaptateur Usb->jack existe ? pour faire marcher un casque usb avec un DD multimedia
    Par invitec37f3680 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 21h10
  2. adaptateur usb
    Par invite7a2b9a6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 21h00
  3. Adaptateur RS232 / TTL sans alim externe
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 16h36
  4. Adaptateur USB RJ45
    Par inviteb8c37e33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2003, 22h17
  5. RS232--->USB
    Par invite9c3b1830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 10h33
