Problème routage PCAD PCB
    invite15d96693
    Question Problème routage PCAD PCB
    Bonjour, je suis en train de router un circuit sous PCAD PCB 2004 mais le problème est que les pistes sont "transparentes", elle n'apparaissent pas sous forme de lignes épaisses mais il y a juste les contours et des cercles la ou il y a des angles.
    Et pendant que j'y suis je voulais savoir comment faire un plan de masse sur les deux faces (Top et Bottom).
    merci beaucoup
    invite99983223
    Re : Problème routage PCAD PCB
    j'ai le mème problème, est-ce que quelqu'un aurait une solution au problème des pistes transparentes!!!!!!!!!!!help!! !!!!!!!!!
  1. Aide routage pcb
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 10h36
  2. Kicad création de pcb =>routage impossible
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 10h26
  3. Pcad 2001
    Par invitec0c14f2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 12h14
  4. problème de routage avec ARES
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/03/2007, 10h10
  5. pro de PCAD?
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 16h05
