inverseur a levier
inverseur a levier
    invite8904f586
    Question inverseur a levier
    bonjour je suis un jeune agriculteur un peu bricoleur. Sur ma moissoneuse a chaque extrémté de la bare de coupe se situe une scie pour coupé les bord de colza. ses scie fonctionne avec un moteur electrique 12v. chaque moteur est relier a un relais (un par moteur) mais l'alimentation diferre... Pour faire fonctionner ses moteur j'apuis sur un seul et meme bouton poussoir qui est relier a lordinateur de ma moissoneuse et ensuitte de l'ordinateur au relais... j'usque la tt va bien. quand j'appuis la premiere fois sur on les deux scies se mette en route, et quand japuis une fois sur off c'est celle de gauche qui s'arrette et la deuxieme fis c'est celle de droite. voila pour le foncionnement. Maintenant a la place d'aretter celle de gauhe en 1er je voudrer areter celle de droite puis ensuite la gauche. Puije monter un inverseur a levier 2 poles on/on sur les fil qui parte de l'ordinateur au relais ( dans le but dinverses le deux fil) merci d'avance
    alayn91
    Re : inverseur a levier
    A mon avis, il suffit d'inverser les fils qui vont vers les moteurs.
    Débrancher les fils qui vont sur le moteur droit, et les brancher sur le moteur gauche et vice-versa.
    Salutations.
    Alain.
    invitee05a3fcc
    Bonjour epinette02870 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par epinette02870 Voir le message
    Je suppose que c'est un fonctionnement normal prévu par le constructeur?
    Oui, un double inverseur devrait fonctionner. Mais il n'y a pas, dans la doc de ta faucheuse, la possibilité de lui faire faire cela dans un menu ?
    invite8904f586
    nn dsl je n'est pas de donc et je me suis renseignée au pres du constructeur et il n'est pas possible de modifier le menu du pilote. et je souhaite monter l'inverseur dans la cabine pour me permettre de change de scie a chaque bout de champs car changer les branchement des moteur serai impossible faute de tps. merci pour vos reponce et si quelquin peut m'eguiller sur le montage de l'inversseur merci de me faire parvenir vos idée.
    invitee05a3fcc
    invitef86a6203
    câblage inverseur
    photo câblage fils
    théorique selon la position , le signal s'inverse
    invite8904f586
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    câblage inverseur
    photo câblage fils
    Pour sela il me faut un inverseur on/on avec ne possition 1;3-2;4 / 1;4-2;3 ? merci
    invite8904f586
    Je ne trouve pas ce modelle d'inversseur, mais j'ai un inter bipolaire: puije m'en servire pour faire cela en faisan un pont entre le premier mode on et le deuxieme. merci de me renseigné.
    invitef86a6203
    il faut un double inverseur à 6 broches !
  1. Le levier à pendule de Milkovic
    Par invitef5baef61 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2009, 14h18
  2. interrupteur à levier
    Par invitedb64a334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 12h25
  3. levier
    Par invitec9d546db dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2008, 09h23
  4. Problème de levier ?
    Par invite401d4d94 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2008, 00h39
