levier
levier
    invitec9d546db
    Arrow levier
    bonjour les amis
    j'ai décider de travailler toutes les vacances pour se preparer à renter scolaire aujourd'hui j'ai décider de faire quelque exercices de sciences physiques, voici un exercice que j'ai pas comprisj'ai une heure avec lui donc j'ai penser à vous ,
    voici l'exercice :
    une barre de 1 m de long peut tourner autour d'une tige passant par un point O situé à 20 cm d'une extrémité.
    la barre est en équilibre horizontal .
    le dynamométre1 indique 5N .
    quelle est l'indication du dynamomére 2 ?
    on considère que l'intensité du poids de barre est négligeable par rapport aux forces exercées par les dynamométres.
    et merci beaucoup à votre aide
    obi76
    Re : levier
    un petit schéma ne serai pas superflu...
    invitec9d546db
    Re : levier
    oui j'ai un shéma mai dans un livre
    invitec9d546db
    Re : levier
    oui j'ai un shéma mais dans un livre
    invite072f76c1
    Re : levier
    Le bouton éditer a principalement été créé pour pouvoir changer son message, mais dans un délai de 5 minutes.
    Ensuite, Paint, Photofiltre, Photoshop, ou un autre du genre te permettait sans doute de refaire grosso modo le schéma du livre.
    Merci de votre collaboration,
    jsboutin
    invite6dffde4c
    Re : levier
    Vous pouvez, peut-être faire un dessin et le "scanner" ou scanner la page du livre, ou faire un dessin avec les multiples moyens d'un PC.
    Puis sou la boite de réponses vous trouverez un bouton "gérer les pièces jointes". Cliquez dessus et laissez-vous guider.
    Au revoir.
    obi76
    Re : levier
    Citation Envoyé par amis Voir le message
    Mets toi à noter place. On débarque ici, on n'a pas de schéma ni rien et on tombe sur un truc avec une tige, un axe, deux dynamomètres dont on ne sait même pas où ils sont mit... bref pas de quoi te répondre.
    invitec9d546db
    Re : levier
    oui j'ai un scanner
    invite072f76c1
    Re : levier
    oui j'ai un scanner
    Le principe de vous demander si vous avez un scanner, c'est pour vous demander de scanner le schéma...Donc copiez-le puis revenez...
    invitec9d546db
    Re : levier
    voila le shéma dans les piéces jointes
    invite786a6ab6
    Re : levier
    Ton schéma est en attente de validation...
    En fait il suffirait de savoir de quel coté est le 5N.
    Si il est du coté des 80cm on aura à l'équilibre statique :
    5 x80 = N x20 d'ou N=20
    Si c'est de l'autre coté on aura N=5/4
    invitec9d546db
    Re : levier
    merci en tout cas
    invite6dffde4c
    Re : levier
    Dans les leviers à l'équilibre, la condition est: "la force par le bras = la force par le bras". Évidemment, il s'agit dans chaque cas d'une des deux forces et de son bras, c'est à dire la distance entre la force (ou la droite qui contient la force) et le point d'appui.
    Dans votre cas les deux forces sont celles des dynamomètres et les deux bras sont les 0,2 mètres et les 0,8 mètres (remarquez que je suis passé aux unités SI: mètres et non centimètres).
    Au revoir.
  1. Le levier à pendule de Milkovic
    Par invitef5baef61 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2009, 15h18
  2. interrupteur à levier
    Par invitedb64a334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 13h25
  3. Problème de levier ?
    Par invite401d4d94 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2008, 01h39
  4. [Appli] Bras de levier - puis-je ?
    Par invitef67557d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2008, 21h11
  5. Nombres imaginaires et levier mathématiques
    Par invitec8bfde37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2004, 18h42
