Recharger une batterie avec 12v
    inviteef5c8f87
    Bonjours,
    Comment je peux recharger une batterie plomb 12v avec une alimentation de 12v DC ? Sachant qu'il faut plus que la tension fournit par la tension de la batterie
    Enfaite il s'agit de recharger la batterie de ma 50 avec l'alim 12v DC de mon régulateur
    invitee05a3fcc
    Re : Recharger une batterie avec 12v
    Ce n'est pas possible ... il faut charger avec une tension max de 14,6V (pour du plomb)
    inviteef5c8f87
    Pas moyen d'augmenter la tension ? Mais d'origine comment il fond alors sur les 50 pour recharger les batterie
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    C'est quoi les 50 ???
    inviteef5c8f87
    Derbi mais en sortie de regulateur ca doit un peu plus de 12v a mon avis
    invitee05a3fcc
    Derbi
    ça nous renseigne ......
    inviteef5c8f87
    Bah si ca renseigne : google : Schémas derbi =>
    http://les50cm3.centerblog.net/16886...r-Derbi-Senda-
    Batterie mise directement sur la ligne 12v ^^
    invitee05a3fcc
    Quand tu auras un schéma plus explicite, tu rappelles ?
    inviteef5c8f87
    C'est le seul qu'on trouve. Hé on le reprends plus ou moins.
    yvan30
    Le 8 du schéma doit être l'ensemble alternateur, redresseur et régulateur, il ne fourni pas du 12V mais du 13,8 V ce qui permet de maintenir la charge de la batterie.
    Le fait qu'elle ne vois jamais les 14,6V fait quelle n'est jamais chargé à 100%.
    A moins que ce ne soit un système aussi merdifiant que celui du 125 XLS de chez honda.
    Sortie redresseur 90 v à vide!
    c'est la batterie qui fait chuter la tension à 6v et qui fait office de régulateur, j'ai rouler longtemps avec une ampoule de 12V 45 W à la place de la batterie, ce qui "stabilisé" la tension à 12V (le phare code avaient un bobinage propre.
    invite59aede49
    Un derbi c'est une bécane. Alors non malgré ce que tu crois ta batterie sur ton 50cm3 est rechargée à une tension d'environ 14,5 à 14,6V. C'est ce que j'ai pu vérifier en réel. Ensuite en sortie de régulateur 12V tu obtiendras une tension de ...................12volts et oui ils sont utilisés pour sa non ? Donc non tu ne pourras charger ta batterie avec ton régulateur 12v. Ensuite en charge je suppose que l'intensité doit être au dessus de 1,0A ( j'en suis d'ailleurs sûr..) alors si tu dispose d'en régulateur type 7812 , il ne sera pas adapté.
    inviteef5c8f87
    Mon volant magnétique produit une tension 0 à 80 volts alternatif mon régulateur d'origine fournit du 12v ... ou peut etre 13.8 comme tu le dis je vais vérifier.
    Donc logiquement le régulateur maintient en charge la batterie et tout le reste (phare et tout) sont prit sur la batterie.
    Pourtant beaucoup utilise sans batterie et tout fonctionne niquel avec 2.8v en plus ... 13.8v pour 12v
    invite59aede49
    Oui moi dans le cadre de mon alternance , dans mon entreprise nous utilisons des chargeurs pour batteries à plomb chargeant parfois à 13,5V sans rencontrer aucun soucis. Pourtant ils chargent en continuent les batteries pendant plus de 4 ans. Sans dégradations prématurées des batteries ni du chargeur.
    inviteef5c8f87
    Ok je vous remercie
    invite59aede49
    Ok je vous remercie
    de rien
  1. Recharger très grosse batterie 12v 1400cca
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 20h34
  2. charger des batterie 12V avec une conduite d'eau forcé et une turbine
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2009, 20h25
  3. Recharger batterie 12V avec adaptateur secteur?
    Par invite433aff65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 15h15
  4. recharger une batterie 9V
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 21h31
  5. recharger des pack d'accus NiMh de 4 et 8 elements sur une batterie 12V ?
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 13h38
