Recharger très grosse batterie 12v 1400cca
    inviteef5c8f87
    je possède une grosse batterie 12v 1400cca.
    Je voudrais fabriquer un chargeur et un système pour la maintenir en forme.
    Cependant le schémas doit être spécifique vu la puissance comparé au schémas pour une batterie classique.
    invite855cd7fb
    Re : Recharger très grosse battterie 12v 1400cca
    C'est quoi comme unité de mesure les cca ?
    inviteef5c8f87
    cca = capacité de démarrage à froid
    Mais je ne connais plus combien d'heure elle fait.
    Parconte ca doit être énorme ^^
    inviteef5c8f87
    Cold Cranking Amps : 1400
    Reserve Capacity Minutes : 400
    Volts : 12
    Amp Hr Capacity @ 20Hrs : 190
    Add water maintenance check hours : 1000
    invite3ed79361
    en gros les batt au plomb ca se charge au 1/10
    19 amp pendant 10H
    10 20H
    5 40H
    si tu es gené par un gros chargeur il suffit d'augmenter le temps de charge
    inviteef5c8f87
    Mon petit chargeur de batterie de moto fonctionnera sur ma grosse batterie même si il faut 2 semaine ?
    invitee05a3fcc
    Ca lui évitera de se décharger ...
    inviteef5c8f87
    Hé vous avez un shémas pour un chargeur de 19A ?
    Les composants vont être conséquent ?
    invitee05a3fcc
    Achète un chargeur de batterie de voiture ! avec un 6A, il faut 2 jours
    inviteef5c8f87
    Ok merci, parcque le chargeur adapaté à cette batterie vos dans les 1000 @ 1500€
    invite855cd7fb
    C'est marrant, ils donnent sa capacité pour une décharge en 20h au lieu de 10 d'habitude, et son courant de démarrage par -18°C au lieu de +20°C.
    Du reste le courant de démarrage est plutôt faible par rapport a la taille de la batterie.
    Les intervenants précédents ont déjà dit tout ce qu'il y'a a dire a propos des chargeurs, mais j'ajouterais que vu ses caractéristiques cette batterie est plus proche d'une batterie "stationnaire" qu'on utilise avec des panneaux solaires que d'une batterie de démarrage classique.
    inviteef5c8f87
    Elle sert pour des gros groupe éléctrogène d'hopital à la base.
    Pour notre utilisation (récupération) on s'en sert pour démarrer les voitures ou simplement une source tension stable.
    inviteef5c8f87
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    -18°C ca correspond à 0°F ca doit être pour celà la batterie n'est pas made in france.
  1. Recharger batterie 12V avec adaptateur secteur?
    Par invite433aff65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 15h15
  2. recharger une batterie
    Par invite4ea9a440 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/11/2008, 13h14
  3. recharger une batterie 9V
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 21h31
  4. recharger des pack d'accus NiMh de 4 et 8 elements sur une batterie 12V ?
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 13h38
  5. Recharger batterie par un alternateur
    Par inviteff11eddb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 21h56
