Schémas correct ?
Schémas correct ?
    inviteef5c8f87
    Schémas correct ?
    je vous avais expliqué mon projet : "faire un montage avec un écran lcd. Pour commencer qu'il affiche simplement date heure par exemple."
    J'ai trouvé un schémas sur le net, je les adaptés je voudrais que vous me disiez si c'est correct .
    J'ai une question aussi, j'ai entre les mains : http://www.datasheetcatalog.com/data...M27C256B.shtml
    Peut il me servir a quelque chose ? Ca n'est pas un microcontroleur PIC ?
    inviteef5c8f87
    Re : Schémas correct ?
    Le schémas en question :
    inviteef5c8f87
    Up svp un coup de pouce
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu sais pas lire ? c'est marqué EPROM !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    C'est peut être un peu exagéré!
    Gantix a 17 ans donc c'est un peu jeune pour tout ce qui est connaissance de mémoire EPROM,EEPROM...
    La réponse est non. Ce n'est pas un genre de micro-contrôleur. C'est juste un boitier mémoire.
    Bon courage.
    inviteef5c8f87
    Si je sais lire ! Je rappel quand même que je suis en éléctrotechnique et que je ne suis pas censé savoir ce qu'est un EPROM !
    J'apprends l'éléctronique en étant autodidacte.
    Je n'est pas 44 ans avec des années d'expériences !
    Ca ne sert a rien de venir sur un forum pour envoyer "CHIER" les personnes qui pose des questions, même celle qui te paraissent idiote !
    invitea1400dd5
    Je dois avoir un schéma correct ! Car j'avais fait ça lors d'un stage en élec ... maintenant faut que le retrouve, il a y presque 10 ans !
    (j'avais presque ton age, comme ça me fais mal mal mal mais mal !!!)
    Par contre c'était avec un poc 16f876.
    Il t'intéresse ?
    inviteef5c8f87
    Citation Envoyé par squal31 Voir le message
    Il t'intéresse ?
    Oui bien sur il m'intéresse
    Mon idée de départ était aussi basé sur un pic16f628a mais ca n'est pas grave.
    invitea1400dd5
    C'est bon je viens de trouvé, je t'exporte le tout en pdf ... mais je vais mangé, dsl le ventre m'attend, je te fais ca aprés, promis !
    inviteef5c8f87
    Pas de souci, je te remercie, bonne app.
    invite56ada5ba
    bonsoir:le schema est a priori correct SAUF le pot de reglage du contraste qui est normalise sur les bornes 15 et 16 et non sur 1.2.3 ;apres bien sur il faut compiler le programme ou en trouver un dispo. avec les logiciels actuels pas besoin d'avoir BAC + 3 pour faire ce type de manip! :alors si tu es capable ..GO
    invitea1400dd5
    Tiens voila ...
    Good luck ...
    En piece jointe :
    - le schéma (dsl j'ai mal imprimé en pdf ...)
    - le prog en asm (a ouvir avec blocnote)
    - l'explication
    - la nomenclature, ...
    Normalement t'as tout !
    Les documents zippés ont été transformés.
    Dernière modification par gienas ; 18/05/2009 à 22h33. Motif: Transformé le zip
    inviteef5c8f87
    Il me suffit d'acheter les composants et un programmateur ? et op
    je te remercie mec pour ton archive ca va m'aider.
    inviteef5c8f87
    Citation Envoyé par electronsa Voir le message
    15 - 16 c'est le rétro éclairage plutot... d'après ce que j'ai pu lire. Le contraste c'est la borne 3
    ref : http://www.aurel32.net/elec/lcd.php
    invite3ed79361
    exact pour le 15 16 retroeclairage
    pour le potar de contraste dans la pratique je n'en met plus car toujours a la masse une fois reglé ca fait un fils en moins
    inviteef5c8f87
    Je modifirais cà. Faudrais que j'achète mon PIC. Ca dépant du prix.
    Déjà 1.5€ pr un 7805 donc pour un PIC ... lol
    inviteef5c8f87
    FIN DU TOPIC, J'AI CASSER l'AFFICHEUR LCD :s trop deg
    merci pour tous
    invitea1400dd5
    Normalement c'est 0,80€ un regul 5v
    et 30€ un afficheur
    le 16f876 : 15€
    Economise ...
    inviteef5c8f87
    L'afficheur je le possédais, mais une piste est partie en désoudant la carte actuelle :s...
    Pour la comparaison des prix, je disais que j'ai acheté récemment chez un vendeur d'éléctronique 1.5€ le 7805 donc je n'imagine pas le prix qu'il demanderait pour un PIC alors que sur le net ca coute pas grand chose
    invite2de7076a
    et 30€ un afficheur
    le 16f876 : 15€
    10€ le pic et 10€ l'afficheur 2x16 caractères.
    Sur Gotronic.
    inviteef5c8f87
    Trop content j'ai moyen de réparer en réparant les pistes je vous tiens au courant
  1. Schémas est il correct ?
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 21h14
  2. Ai-je pris un depart correct?
    Par invite38ffb7e3 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/12/2007, 08h16
  3. [Urgent] Exercice Correct ?
    Par behemerre dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2007, 20h38
  4. Ce schéma est-il correct ?
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/08/2006, 09h52
  5. mécanisme correct ?
    Par inviteba3c7366 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2005, 19h52
