Schémas est il correct ?
    inviteef5c8f87
    Bonjour, je suis amateur et autodidacte en electronique.
    J'ai fais ce schémas pour avoir du 12V (Posibilité de le faire varié pour finioler le réglage). La tension est limité par le transistor.
    Logiquement si j'ai bien compris le transistor est sencé limité le courant une fois saturé ?
    gcortex
    Re : Schémas est il correct ?
    Un transistor saturé ne limite pas le courant
    et même en régime linéaire, il faut une boucle de régulation...
    inviteef5c8f87
    Est ce que déjà mon systeme de potar fonctionnera pour diminué la tension en sorti du régulateur ?
    J'ai vu sur des schémas que le transistor saturé limitais le courant j'ai du confondre. Comment fait on alors pour limité le courant ?
    invite860936ec
    bonsoir , pour ajuster la tension de sortie, il faut que la patte 2 du 7812 soit au centre de deux résistances: une entre la sortie et la patte 2 et l'autre entre la patte 2 et la masse. pour la limitation en courant j' ai des doutes, de memoire je me rappel un schémat dans un datasheet avec un transistor en amon du régulateur 7812.
    Aller, je suis généreur, une petite recherche et je vous ai trouvé ca, à la fin il y a différant schémats d' apli.
    invitee05a3fcc
    utilise un LM317 (avec un radiateur ?)
    invite860936ec
    voici le lien que j'ai oublié de poster cidessus .
    milles excuses
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../KEC/7812.html
    inviteef5c8f87
    Je cherche pas des montages tout fais, j'essaye de les comprendres ... Pour pouvoir les refaires par la suite.
    invite860936ec
    sauf que le votre ne fonctione pas.
    dans les datasheets vous trouverez souvent plein de schémats d'applications simples et commentés.en les annalisants vous pourez développer les votres .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    un LM317 est identique (grosso modo) au 7812 ... sauf qu'on peut régler sa tension de sortie
    inviteef5c8f87
    Oui j'ai vu ca c'est formidable ! Merci c'est lui qu'il me faut.
    Mais j'ai une question con si on fait le montage de celui ci avec le régulateur 7812 est ce que ca fonctionnerais ?
    Gérard
    Avec le potentiomètre tel que tu l'as dessiné, tu ne pourras avoir qu'une tension > 12V.
    Il existera toujours 12V entre la patte du milieu et la sortie, mais comme la patte du milieu n'est plus à 0V (à cause du potar), la sortie ne sera pas à 12V mais à 12V + tension de la patte du milieu.
    J'ai été clair ?
    Pour simplifier, c'est Daudet qui a raison, prends un 317.
    invitee05a3fcc
    oui, mais c'est idiot car tu perds au moins 3V dans le LM317. Donc tu as une tension de sortie de 1,25 à 9V ....... alors que le 7812 est inutile !
    Avec un transfo 12VAC , tu pourrais avoir 1,25 à 12V
    inviteef5c8f87
    D'accord merci pour la réponse.
  1. Mon chargeur est-il correct pour ma batterie au plomb ?
    Par invite6afd0b3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 11h53
  2. Mon exercice est il correct ?
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2007, 09h32
  3. Mon schéma est-il correct ?
    Par invite97598856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 12h56
  4. STI - Torseurs: Est-ce correct?
    Par invite4b7f7fc4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 20h35
  5. Ce schéma est-il correct ?
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/08/2006, 09h52
