Mémoriser l'état d'un bouton poussoir
    invitef93eb190
    Bouton poussoir à distance
    Bonjour à tous !
    J'aimerais savoir comment réaliser un genre de bouton poussoir à distance.
    En fait, je voudrais faire un emetteur/récepteur qui récupère l'état d'un bouton poussoir (sur l'emetteur), et activer un système s'il est enfoncé.
    Donc, auriez-vous un schéma ou un lien qui montrerait comment réaliser un emmeteur/récepteur minimum (juste envoyer/recevoir une seule information) ?
    Je ne sais pas si je suis clair ... je m'y connais très peu en électronique.
    EDIT : Il me faudrait un émetteur/recepteur par radio (enfin, tout sauf les IR) ... parce que c'est pour traverser un mur.
    invite2de7076a
    Re : Bouton poussoir à distance
    Ici la réponse.
    C'est une commande par radio 433MHz codée.
    invitee05a3fcc
    Récupère une sonnette sans fils pour moins de 15€ chez LeroyRamaCastoBrico
    invitef93eb190
    @maximilien : Les liens donnés ne sont plus corrects, du coup j'suis un peu pommé !
    Sinon, je vais regarder les sonnettes sans fils et voir si je peux les modifier.......
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par 4Ur[3]L Voir le message
    Si , les liens sont correctes. Seulement c'est le site qui est comme ça. Il faut faire une recherche des produits pour les trouver.
    Il est tout à fait vrai qu'il vaut mieux récupérer une sonnette toute faite cela revient bien moins chère.
    Mais si le but est de comprendre comment ça marche alors tu as ton bonheur!
    invite473abd71
    les carillons sans fil, ça fonctionne à merveille. Si tu veux plus d'infos sur la question, fais-moi signe. Certains modèles sont plus faciles à bidouiller que d'autres.
    invitef93eb190
    En fait c'est plus compliqué ...
    Je voudrais que l'état du bouton soit "mémorisé".
    Exemple :
    1er appui/relache -> Envoi d'info -> Allumage LED en permanence
    2ème appui/relache -> Envoi de l'info -> Extinction LED jusqu'à un nouvel appui
    3ème appui/relache -> Envoi de l'info -> Allumage LED en permanence
    4ème appui/relache -> Envoi de l'info -> Extinction LED jusqu'à un nouvel appui
    C'est beacoup plus compliqué à faire ça ?!
    invite2ff5531f
    Exemple :
    Ce n'est pas plus simple de tout accoucher dès le premier message non ?
    ça fatigue à la longue cette attitude !
    Ah pardon, c'est vrai, c'est cette technique :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pied-dans-la-porte
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par satmicro1 Voir le message
    Pour ma part, c'est clair. Un changement notable du cahier des charges ... je laisse tomber la discussion ! Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.
    invitef93eb190
    Heu, désolé ..... c'est vrai, mais je m'y connais pas donc je cherche et trouve des choses au fur et à mesure.
    D'où mes questions.
    Si ça te plait pas, te sens pas obligé de poster !
    Et si tu réfléchissais un minimum, tu remarquerais que je fais aussi exprès de demander dans le même post, plutot que d'en créer un autre !!!
    EDIT : OK, je vais faire un autre post pour polluer le forum.
    Merci et à plus dans l'autre post !
    invitef93eb190
    Re-bonjour à tous !
    J'aimerais savoir comment il est possible de mémoriser un état dans le circuit, après avoir appuyé sur un bouton poussoir.
    Exemple :
    1er appui/relache -> Allumage LED en permanence
    2ème appui/relache -> Extinction LED jusqu'à un nouvel appui
    3ème appui/relache -> Allumage LED en permanence
    4ème appui/relache -> Extinction LED jusqu'à un nouvel appui
    Est-ce difficile à réaliser ?
    Comment faire ?
    invitee05a3fcc
    Re : Mémoriser l'état d'un bouton poussoir
    Avec une sonnette sans fil ......
    invitef93eb190
    Ben une sonnette sans fil ça sonne une fois et après ça s'éteint ...
    Moi je voudrais que ça sonne (ou allume une LED) en permanence une fois qu'on a appuyé sur le bouton, puis que ça s'éteigne quand on rappuie dessus.
    C'est possible ?
    invite2de7076a
    Pourquoi une seconde discusion???
    Regarde avec une bascule D. /Q (la sortie complémentaire) sur D et la sortie du codeur UM3750 sur CLK.
    invitef93eb190
    Parce que sur l'autre post, les personnes n'étaient pas contentes à cause d'un "changement du cahier des charges"...........
    Merci !
    invite473abd71
    ce que tu demandes est plutôt simple à réaliser avec un carillon sans fil.
    Une grande majorité de modèles "made in China" contiennent les couples codeurs/décodeurs HX2262 et HX2272 (ou encore PT2262 et PT2272). Les datasheets te donneront pas mal d'infos.
    Pour ma part, j'utilise ceux-ci : http://www.conrad.fr/carillon_sonnet...words&ns_fee=0 ou encore ceux-ci http://www.provence-outillage.fr/carillon-sans-fil (regarde bien les boutons pour les repérer car le boitier récepteur peut prendre plusieurs formes). Ils sont équipés de 2262 et 2272. On en trouve un peu partout dans les grandes surfaces. Ils sont faciles à bidouiller, codifiables et très fiables qui plus est. Pour l'alimentation du récepteur, deux piles R6 suffisent, la troisième sert uniquement à reproduire le son via un circuit spécifique. Pour ton projet, il suffit de récupérer le signal de la broche 17 (VT) du 2272 (circuit du récepteur) pour commander la bascule et le tour est joué.
    invite8486e7c5
    voici une documentation sur la modulation FM (http://www.iufmrese.cict.fr/concours...et_corrige.pdf), utilise les schémas pour transmettre ton signal mais fait attention aux interférences avec les fréquences FM déjà existantes de 88 à 107Mhz.
    Bonsoir '4Ur[3]L et tout le groupe
    ... OK, je vais faire un autre post pour polluer le forum ...
    Non, ceci n'est pas convenable, et non conforme à la charte que tu as acceptée.
    Tes deux discussions vont être fusionnées. L'historique se doit d'être connu de tous, pour ne pas avoir à se poser davantage de questions.
    Le forum a ses règles. C'est à toi qu'il appartient en premier, de les respecter. Personne, ici, ne te doit rien.
  1. Remplacement d'un bouton poussoir 2 positions
    Par invite9ebfbcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 19h18
  2. Faire carte électronique d'un bouton poussoir
    Par invite63f1ae8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 15h31
  3. Permutation bascule RS à l'aide d'un seul bouton poussoir
    Par invitefd32ead6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/12/2007, 23h48
  4. choix d'un interuptur ou bouton poussoir.
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 18h07
  5. Transmettre état d'un bouton poussoir par radio
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 15h12
